Анализ горизонтальной регрессии
Узнайте о том, когда следует создавать трассы с помощью анализа горизонтальной регрессии.
Представьте себе железнодорожное полотно, протянувшееся на многие километры. Для плавного и безопасного хода поезда железнодорожные пути должны следовать четко обозначенной траектории на земле. Эта траектория со всеми ее прямыми участками и изгибами называется трассой в плане. При строительстве новой железной дороги проектировщики железнодорожных путей тщательно планируют такую трассу.
Со временем, когда трассе пройдет много поездов и земля осядет, существующий путь может незначительно сместиться относительно исходного проектного положения. Могут появиться небольшие выбоины или неровности, которых не было изначально. Если инженерам необходимо определить точную текущую траекторию старых путей или спланировать их ремонт либо модернизацию, им нужен способ точно отобразить существующую форму, а затем определить оптимальную плавную траекторию, которой эта форма должна следовать.
Для этого используется горизонтальная регрессия.
Помимо традиционных методов регрессии, в Civil 3D есть возможность обнаружения сегментов с использованием ИИ. При выборе этого переключателя активируется обнаружение сегментов на основе предварительно обученного ИИ-алгоритма. Модель была обучена заранее и не требует, не использует и не собирает никаких данных клиентов. Это позволяет воспользоваться преимуществами обнаружения с помощью ИИ, сохраняя контроль над проектными данными.
Преимущества горизонтальной регрессии для проектировщиков железнодорожных путей
Горизонтальная регрессия имеет несколько важных преимуществ при проектировании и обслуживании железнодорожных путей.
  1. Воссоздание существующей геометрии Если исходные проектные планы старой железной дороги утеряны или неточны, горизонтальная регрессия позволяет создать точную модель пути в его нынешнем виде.
  2. Оптимизация и сглаживание трасс Этот инструмент помогает сгладить дефекты и неровности, образовавшиеся на старом полотне, чтобы выровнять его. Пот этом пассажиры заметят более плавный ход, а износ поездов и путей снизится.
  3. Управление техническим обслуживанием и ремонтом путей Оптимизированная трасса, полученная с помощью регрессии, используется как контрольный показатель бригадами по обслуживанию путей. При выравнивании железнодорожных путей (этот процесс называется подбивкой) они будут стараться привести их в соответствие с такой улучшенной трассой. Это важно для проектов по восстановлению путей с целью обеспечить их соответствие стандартам безопасности и производительности.
  4. Определение существующих элементов конструкции С помощью этого процесса можно автоматически или полуавтоматически определить, где заканчиваются прямые участки и начинаются кривые, а также выяснить параметры этих кривых и переходов, что бывает трудно сделать только по данным съемки.
  5. Минимизация объема строительных работ Благодаря созданию оптимальной линии, максимально приближенной к существующему пути, можно свести к минимуму физическое смещение пути при модернизации. Это приведет к значительной экономии времени и денег при строительстве.
  6. Повышение безопасности и комфорта В итоге более плавная и точная геометрия путей, созданная с помощью горизонтальной регрессии, способствует повышению безопасности и комфорта поездок.
По своей сути горизонтальная регрессия является мощным инструментом, который помогает инженерам железнодорожных путей понять текущее состояние путей и разумно планировать их будущее, обеспечивая безопасность, эффективность и комфорт на долгие годы.
Что такое горизонтальная регрессия?
Горизонтальная регрессия — это метод, используемый проектировщиками железнодорожных путей для выполнения серии измерений вдоль существующих железнодорожных путей с последующим созданием обновленной оптимизированной трассы в плане на основе этих данных. Представьте себе рисование оптимальной плавной линии, близко соответствующей набору слегка разбросанных точек.
Сначала маркшейдеры должны измерить точные координаты (положение) множества точек вдоль осевой линии существующих путей. Эти измерения фиксируют текущую реальную траекторию путей, включая любые несовершенства.
Затем данные съемки вписываются в серию стандартных компонентов железнодорожной трассы по этим точкам. К стандартным относятся следующие компоненты.
  • Прямые участки. Это идеально прямые участки путей.
  • Круговые кривые. Это участки путей, которые образуют часть идеального круга, позволяя поездам менять направление с постоянной степенью кривизны.
  • Переходные кривые. Это специальные кривые, которые обеспечивают постепенное изменение кривизны между прямым участком и круговой кривой или между двумя круговыми кривыми с разными радиусами. Они необходимы для обеспечения плавного и безопасного въезда и выезда поездов на поворотах, а также для повышения комфорта пассажиров.
В ходе выполнения горизонтальной регрессии вычисляется комбинация прямых участков, круговых кривых и переходных кривых, которая наилучшим образом представляет существующие пути. Цель состоит в том, чтобы определить новую, плавную трассу с минимальными отличиями (поворотами или отклонениями) от фактически измеренных точек путей.
Другие варианты применения для трасс
Хотя конкретный термин «горизонтальная регрессия» наиболее распространен в железнодорожной отрасли, его основной принцип — оптимизация линейной траектории с использованием данных съемки — широко применяется в гражданском строительстве.
Эта концепция является основополагающей и в других сферах применениях. Их примеры представлены ниже.
  • Дороги и автомагистрали. Эта методика используется для проектирования и реконструкции дорожного полотна. Она обеспечивает оптимальное выравнивание прямых участков и кривых для существующих дорог, повышая безопасность и сводя к минимуму дорогостоящие земляные работы на новых трассах.
  • Строительство трубопроводов. При проектировании трубопроводов используются аналогичные методы. Этот процесс позволяет определить наиболее экономичную и безопасную траекторию для трубопроводов с учетом рельефа местности, препятствий и опасных геологических факторов. Он также используется для анализа деформации или смещения существующих трубопроводов.
По сути, метод аппроксимации геометрической линии набору реальных точек позволяет инженерам повысить качество проектирования, безопасность и экономичность различных типов линейных объектов инфраструктуры.
