В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые следует использовать при создании трассы путем анализа горизонтальной регрессии по ряду объектов.
Указание типа исходных объектов (точки COGO, характерные линии, 2D- или 3D-полилинии), на основе которых требуется создать трассу по горизонтали.
Указывает, что трасса создается по отдельной траектории точек регрессии. Для точек COGO выберите значение в раскрывающемся меню. Нажмите кнопку
, чтобы выбрать характерные линии или полилинии.
Этот параметр используется для создания трассы по выборочным данным осевой линии.
Указывает, что трасса создается между двумя траекториями точек регрессии. Для точек COGO выберите значение в раскрывающемся меню. Нажмите кнопку
Эта опция используется для создания осевой линии трассы между выборочными данными кромок дорожного покрытия или между левым и правым ограждениями.
Этот шаг необязателен. Если выбрать траекторию 2, результатом регрессии будет осевая линия между траекторией 1 и траекторией 2.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку в списке площадок.
Укажите тип создаваемой трассы: «Осевая линия», «Сопряжение на пересечении», «Разное», «Смещение» или «Железная дорога». Эти типы трассы можно использовать, чтобы относить данные к категориям, исходя из функции трассы. Например, выбирайте тип «Осевая линия» для осевой линии дороги, тип «Железная дорога» для железной дороги, а тип «Разное» — для других целей, например, для трубопроводов инженерных сетей.
На экране отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы: «Базовый», «Существующий», «Базовый перекресток», «Компоновка», «Смещения», «Предлагаемый» или «Стандартный».
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно принять набор меток по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Отображается слой, на котором создается объект трассы. Щелкните стрелку для выбора другого слоя.
Это значение заполняет поле проектной скорости для полученной трассы.
