Применение шаблона коридора к коридору
Можно применить свойства коридора из исходного файла DWT или DWG к коридору на текущем чертеже. К существующему коридору можно применить поверхности, штриховки откосов и стили набора кодов коридора из шаблона.
Шаблон коридора представляет собой файл DWT или DWG, содержащий один или несколько коридоров, свойства которых требуется применить к другим коридорам, новым или существующим.
Рекомендуется импортировать стили, которые потребуются в чертеже назначения, до применения шаблона коридора к коридору. Например, если для коридора в шаблоне используется стиль поверхности, отсутствующий в чертеже назначения, импортируйте этот стиль в чертеж назначения перед выполнением команды «Применить шаблон коридора». Если чертеж назначения не содержит необходимых стилей, при применении шаблона в окне «Средство просмотра событий» появятся сообщения об ошибках.
  1. Выберите на чертеже коридор, к которому требуется применить шаблон.
  2. На контекстной вкладке ленты Коридор щелкните панель Изменить коридор  стрелка раскрывающегося списка  Применить шаблон коридора .
    Прим.: Чтобы выполнить эту команду, можно также выбрать коридор на чертеже или в дереве навигатора, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выбрать «Применить шаблон коридора».
  3. В диалоговом окне Применить шаблон коридора в разделе Файл шаблона коридора нажмите кнопку Обзор, чтобы открыть диалоговое окно Открыть файл шаблона коридора.
    Образцы шаблонов коридоров DWT _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt и _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt устанавливаются в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  4. Выберите файл DWT или DWG, который требуется использовать в качестве шаблона, и нажмите Открыть.
  5. В диалоговом окне Применить шаблон коридора в разделе Исходный коридор выберите в шаблоне чертежа коридор, который требуется использовать в качестве шаблона.
    Список в разделе Свойства для применения заполняется поверхностями, штриховками откосов и стилями набора кодов, которые используются коридором.
  6. Выберите свойства, которые требуется применить к выбранному коридору на чертеже.
  7. Нажмите ОК, чтобы применить свойства к коридору.
  8. Прим.: Можно также применить шаблон коридора к новому коридору в процессе его создания. Более подробную информацию см. в разделе Создание коридора.
Пример
В этом примере используется образец шаблона коридора.
  1. Создайте новый чертеж с помощью шаблона чертежа _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt, который находится в папке учебных чертежей C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Коридоры".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши элемент «Стандартный коридор (в метрической системе единиц)»  «Свойства», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства коридора».
  4. Перейдите на вкладку "Штриховка откоса". Проверьте индекс 1 и его характерную линию 1 (отсчет), характерную линию 2 (насыпь с выходом на рельеф) и стиль штриховки откоса (стандартный).
  5. Закройте диалоговое окно «Свойства коридора».
  6. Откройте файл Corridor-5c.dwg, расположенный в папке учебных чертежей.
  7. В области инструментов на вкладке навигатора щелкните правой кнопкой мыши элемент «Коридор — (1)»  «Применить шаблон коридора», чтобы открыть диалоговое окно «Применить шаблон коридора».
  8. Нажмите «Обзор», чтобы открыть диалоговое окно «Открытие файла шаблона коридора».
  9. По умолчанию вы будете перенаправлены в папку учебных чертежей. Выберите файл _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt и нажмите «Открыть».
  10. В разделе «Исходный коридор» выберите «Стандартный коридор (в метрической системе единиц)».
  11. В разделе «Свойства для применения» щелкните , чтобы отменить выбор всех свойств, а затем выберите «Штриховка откоса»  «Индекс: 1».
  12. Нажмите «OK».
    Штриховка откоса «Индекс: 1» применяется к коридору — (1).
