Диалоговое окно «Добавить столбец»
Новые возможности версии 2027
Диалоговое окно «Добавить столбец» позволяет добавлять столбцы при сопоставлении параметров шаблонов и категорий.
Доступ
В файле детали или параметрической детали выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали» .
Совет. Опубликуйте одну или несколько неоткрытых деталей. В любой среде выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Пакетная публикация», чтобы опубликовать одну или несколько деталей в Библиотеке компонентов.
Выберите библиотеку для публикации
В раскрывающемся списке отображаются все доступные библиотеки. Выберите библиотеку, в которой будет храниться опубликованная деталь.
Выберите язык
В раскрывающемся списке отображаются все доступные языки. Выберите язык для публикации в данных семейства.
Нажмите "Далее" для продолжения.
Выберите категорию для публикации
В раскрывающемся списке отображаются все категории, доступные в текущей конфигурации библиотеки (категории всех библиотек, настроенных в текущем проекте).
Сопоставьте столбцы таблицы семейства с параметрами категории
Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне. Примечание. Во время выполнения операций разработки и публикации деталей параметры резьбы в разработанных и опубликованных деталях распознаются и автоматически сопоставляются. При необходимости отредактируйте сопоставление. Совет. Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
Определите ключевые столбцы семейства
Столбцы таблицы — отображение списка столбцов таблицы семейства для опубликованной детали.
Ключевые столбцы — отображение списка ключевых столбцов для опубликованной детали. Перенесите в список ключевых столбцов по меньшей мере один столбец таблицы.
Имя семейства
Введите имя для публикуемого семейства детали.
Описание семейства
Введите описание семейства.
Имя папки семейства
Укажите папку, в которую следует сохранить элементы детали при вставке в сборку.
Орган стандартизации
Введите организацию по стандартизации или выберите организацию из списка.
Стандарт
Введите стандарт или выберите стандарт из списка.
Производитель
Введите производителя или выберите производителя из списка.
Редакция стандарта
Введите редакцию стандарта.
Загрузить альтернативную миниатюру
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать изображение для публикуемой детали.
Опубликовать
Опубликуйте деталь в библиотеке компонентов.
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
Связанные задачи
Связанные понятия
Дополнительная информация
