Диалоговое окно «Параметры шаблона сборки»
Новые возможности версии 2027
Команда "Публикация элемента" служит для выбора элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия, его параметров, а также для публикации элемента в Библиотеке компонентов. Для элементов отверстий с несколькими точками центров отверстий публикацию отверстия можно выполнить двумя способами. Можно выполнить публикацию со всеми точками центров или опубликовать отверстие как одно отверстие без существующих точек центров.
Текст на эскизе контура не включается в публикуемый элемент.
Доступ
Выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация элемента» .
При этом отображается диалоговое окно задания параметров и свойств выбранного элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия.
Для открытия диалогового окна "Публикация" после задания параметров и свойств щелкните "Следующий".
Вкладка параметров
В списке "Доступные параметры" приведены зависимые параметры, используемые при создании элемента. Выбранные параметры будут использоваться как пользовательские при вставке элемента из библиотеки компонентов. Для добавления или удаления одного параметра щелкните мышью на одинарных стрелках. Для одновременного перемещения всех параметров щелкните двойные стрелки.
Для просмотра значений, соответствующих параметрам в списке, выберите вкладку «Управление» панель «Параметры» «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры».
Вкладка свойств
Определение способа позиционирования элемента при его размещении в детали. Элемент можно поместить на плоскую поверхность, грань или рабочую плоскость.
Поместить эскиз, выровненный с плоскостью — размещение эскиза контура для элемента на одном уровне с выбранной плоскостью размещения.
Поместить эскиз, касательный к плоскости — размещение эскиза контура для элемента перпендикулярно выбранной плоскости размещения. После помещения на поверхность ось X совмещается с данной поверхностью, а ось Y становится перпендикулярной точке помещения.
Используется преимущественно для элементов вращения, ось вращения которых должна быть не параллельна поверхности помещения, а перпендикулярна ей.
Параметр Поместить эскиз, выровненный с канавкой используется только для элементов вращения. Используется для публикации элемента канавки. После помещения в документ такого элемента можно выбирать только его цилиндрические грани. При размещении ось цилиндрической грани совмещается с осью элемента вращения.
Щелкните, чтобы выбрать Параметр цилиндрического радиуса из списка. Указывается параметр, используемый при размещении в качестве радиуса цилиндра. Радиальный размер предпочтительнее разместить на эскизе до публикации элемента в Библиотеке компонентов.
Примечание. Рекомендуется выполнить проверку элементов канавки в Библиотеке компонентов, чтобы посмотреть, какие параметры были определены, перед публикацией элемента.
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
Связанные задачи
Связанные понятия
Дополнительная информация
