Диалоговое окно «Шаблон семейства»
Новые возможности версии 2027
Доступ
Лента: вкладка «Управление» панель «Разработка» «Компонент» . На вкладке "Сопоставление параметров" нажмите кнопку, расположенную в конце полей редактирования.
Чтобы отобразить диалоговое окно "Параметры шаблона детали", на вкладке "Компоновка" выберите категорию параметров.
Выполните назначение параметров шаблона детали для параметров категории в процессе разработки детали.
Чтобы установить соответствие между параметром и столбцом, дважды щелкните параметр или выделите его и нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Параметры шаблона детали" отображаются все параметры шаблона детали, для которых можно установить соответствие в дереве категорий параметров.
Примечание. Все данные, полученные в процессе разработки, можно сохранить и опубликовать в Библиотеке компонентов.
Модель
Отображение дерева модели детали с элементами и соответствующими параметрами.
Пользовательский
Список пользовательских параметров. Определите, будет ли устанавливаться соответствие размера.
Резьба
Список элементов резьбы в шаблоне детали, для которых указаны параметры "Семейство резьбы", "Обозначение" и "Класс".
Свойства Inventor
Отображение свойств Inventor шаблона детали – свойств сводки, проекта, физических свойств (только материал) и прочих.
Подавление
Обеспечение выбора элемента для установки соответствия со столбцом таблицы и задание расчета или подавления отдельных элементов для каждого члена семейства.
Установка соответствия допустимого шаблона
Можно установить соответствие только между теми параметрами, которые совпадают по типам данных. Например, нельзя установить соответствие между параметром подавления элемента (логическим) и номинальным диаметром (действительным).
Тип данных для каждого параметра (категории, столбца таблицы и параметра шаблона) отображается в подсказке.
Если столбцы не отображаются на вкладке "Параметры категории" (установка соответствия параметров шаблона параметрам категории)
Если создается одна деталь IPT, отображается только вкладка "Параметры категории", на которой можно устанавливать соответствие параметров шаблона непосредственно для параметров категории.
Следует установить соответствие параметра шаблона или введенного постоянного значения для всех параметров категории "Требуемый".
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
Связанные задачи
Связанные понятия
Дополнительная информация
