Сведения о том, как использовать таблицы для отображения расположения и размера отверстий или пазов на виде чертежа.
Таблица отверстий содержит информацию для отверстий или пазов, которые были выбраны, соответствуют определенному элементу или для всех отверстий и пазов на виде чертежа. При добавлении таблицы отверстий в вид для каждого выбранного отверстия или паза создается тег отверстия и в таблицу вносится соответствующая строка. При добавлении отверстий или пазов в модель или их удалении из нее, а также при изменении существующего отверстия или паза таблица отверстий обновляется при обновлении чертежа.
Помимо отдельных отверстий, таблица отверстий может включать выдавливания (за исключением зеркально отраженных), параметрические элементы, отверстия в массивах, пазы, маркеры центра и развертки из листового металла.
Местоположение отверстий в таблице отверстий измеряется относительно указателя исходной точки, который связан с точкой на виде. Указатель исходной точки на виде создается при первом размещении таблицы отверстий для этого вида. Впоследствии указатель исходной точки можно скрыть, но удалить его нельзя.
Дополнительную информацию см. в разделе Указатель исходной точки.
В таблице отверстий используются форматы, заданные для чертежа в текущем стиле таблицы отверстий. Форматы необходимо задать до размещения таблицы отверстий. Выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей». Затем отредактируйте текущий стиль таблицы отверстий.
Формат по умолчанию для описания отверстия в таблице управляется связанным размерным стилем отверстия.
При создании таблицы отверстий используется буквенно-цифровое автоиндексирование с целью создания идентификаторов для отверстий, включенных в таблицу. Если необходимо, исключите определенные символы из последовательности автоиндексирования на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Для того чтобы отобразить значения размеров в альтернативных единицах, добавьте в таблицу столбцы альтернативных единиц, используя диалоговое окно "Выбор столбцов".
Измените размерный стиль, определив основные и альтернативные единицы измерения для размеров, отображаемых в таблице отверстий.
При публикации чертежа, содержащего таблицу отверстий, он также публикуется в файле DWF. Выберите «Файл»
«Экспорт»
«Экспорт в DWF» или «Файл»
«Сохранить как»
«Сохранить копию как». Укажите тип файла DWF и нужные параметры.
