Редактирование таблицы отверстий
Изменение формата таблицы и свойств, добавление или удаление отверстий или пазов, добавление выдавливаний, редактирование размеров отверстий, изменение точности расположения отверстий или пазов, сопоставление настраиваемых пользователем отверстий, разделение или экспорт таблицы.
Редактирование формата и параметров таблицы отверстий
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий на чертеже и выберите в контекстном меню команду «Редактировать таблицу отверстий», чтобы открыть диалоговое окно «Редактировать таблицу отверстий».
На вкладке "Формат" измените наименование таблицы, форматирование и текстовые стили.
Щелкните правой кнопкой мыши название свойства и выберите в контекстном меню пункт «Формат столбца», чтобы открыть диалоговое окно «Формат столбца». Затем отредактируйте свойства столбца, включая его название, выравнивание текста, единицы измерения и формат значений.
Нажмите «Выбор столбцов» для добавления или удаления столбцов в таблице отверстий. Затем в диалоговом окне «Выбор столбцов таблицы отверстий» выполните указанные далее действия.
Укажите список свойств, отображаемых в таблице отверстий. Выберите свойство и нажмите кнопку "Добавить" или "Удалить", чтобы переместить свойство в список выбранных или доступных свойств.
Совет. Для добавления размеров отверстий в альтернативных единицах в таблицу отверстий выберите «(Альт.) свойства» из списка «Источник свойств для выбора». Затем добавьте необходимые свойства к выбранным свойствам.
Нажмите "Вверх" и "Вниз", чтобы изменить порядок следования свойств.
Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть диалоговое окно «Задание нового свойства» и укажите пользовательские столбцы, которые требуется добавить в таблицу отверстий.
На вкладке «Параметры» диалогового окна «Редактировать таблицу отверстий» измените параметры слияния строк, параметры тега отверстия и задайте включенные элементы и типы отверстий.
Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Редактировать таблицу отверстий».
Добавление отверстий в таблицу
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий и в меню выберите «Строка»
«Добавить отверстие».
На виде чертежа выберите отверстия, которые требуется добавить в таблицу. Они будут выделены.
Примечание. Добавляемые элементы должны находиться на связанном с таблицей виде.
После выбора необходимых отверстий или пазов щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню команду «Создать». Элементы будут добавлены в конец таблицы.
Удаление отверстия из таблицы
- Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы отверстий для удаления.
- В меню выберите «Строка»
«Удалить отверстие».
При удалении отверстия или паза из таблицы связанный тег отверстия станет недоступным на виде чертежа.
Добавление выдавливаний в таблицу отверстий
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий на чертеже и выберите в контекстном меню команду «Редактировать таблицу отверстий», чтобы открыть диалоговое окно «Редактировать таблицу отверстий».
- На вкладке "Параметры" в диалоговом окне "Фильтры" выберите "Маркеры центра" в параметре "Включенные элементы".
- Нажмите кнопку "Применить". Выдавливанию автоматически присваивается размер с размером отверстия, и выдавливание добавляется в таблицу.
Совет. Можно включить маркеры центра в определения стиля таблицы отверстий.
Редактирование размера отверстия и описания
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий и выберите «Редактировать»
«Редактировать размер отверстия».
- В диалоговом окне «Редактировать размер отверстия» измените значения и обозначения размера отверстия или паза и задайте другие параметры.
- Нажать "ОК" для обновления размера отверстия.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий, затем выберите «Редактировать»
«Редактировать текст описания».
- В диалоговом окне «Формат текста» измените текст и задайте параметры текста.
- Нажать "ОК" для обновления текста описания в строке таблицы отверстий.
Изменить точность отверстия положения XY
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши ячейку "Х" или "Y" таблицы отверстий и выберите "Точность".
- Выберите значение точности в списке. Таблица обновляется в соответствии с новым значением.
- При необходимости продолжите выбирать значения точности.
Как пользовательское отверстие
Можно указать, что два или более пользовательских отверстия (с маркерами центра) являются одинаковыми. Использовать один из следующих способов:
- Щелкните правой кнопкой мыши тег основного пользовательского отверстия и выберите в контекстном меню пункт "Как пользовательское отверстие". Выберите в том же виде любую тег отверстия, связанного с маркером центра. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Далее" для сравнения описаний отверстий или выберите пункт "Готово" для отмены команды.
- Выберите несколько тегов отверстий. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Как пользовательское отверстие". Все выбранные теги отверстий совпадут с тегом первого выбранного отверстия.
Деление таблицы отверстий
Таблицу отверстий можно разделить на 2 раздела. После создания разделов таблицы их можно перемещать независимо друг от друга.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку, в которой требуется разделить таблицу.
- Выберите в меню «Таблица»
«Разделить». Разделы таблицы выравниваются по вертикали.
Экспорт таблицы отверстий
Экспорт таблицы отверстий осуществляется в стандартный текстовый ASCII файл (.txt) или в файл Microsoft Excel (.csv).
- В графическом окне выберите таблицу отверстий щелчком мыши.
- Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы и выберите «Таблица»
«Экспорт».
- В диалоговом окне «Экспорт таблицы отверстий» выберите тип файла и задайте имя файла и путь к нему.
Дополнительная информация
