Справка по вкладке "Файлы" (параметры приложения)
Задание расположения файлов, параметров диалогового окна файла и других, относящихся к файлам настроек Inventor.
Новые возможности версий 2020, 2024, 2027.2
Папки для установки по умолчанию
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Доступ
Выберите на ленте вкладку Сервис панель Параметры Параметры приложения и перейдите на вкладку Файл.
Можно также выбрать в меню Файл Параметры и нажать вкладку Файл.
Диалоговое окно «Файл»
Разрешить навигацию по папкам Windows в диалоговых окнах файлов. Если этот флажок установлен, в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как отображаются элементы управления для переключения между деревом рабочего пространства Inventor и навигацией по папкам Windows. Если этот флажок снят, в диалоговом окне отображается только дерево рабочего пространства Inventor, значки для переключения скрыты, а параметр Вкладка диалогового окна «Файл» по умолчанию недоступен.
Вкладка диалогового окна «Файл» по умолчанию. Указание того, какой вид диалоговых окон Открыть и Сохранить как отображается первым. Параметр доступен, если установлен флажок Разрешить навигацию по папкам Windows в диалоговых окнах файлов.
Открытие файла
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Задайте представление, загружаемое по умолчанию, если оно не было определено явным образом с помощью команды «Параметры» в меню «Файл» диалоговое окно «Открыть».
Именование файлов по умолчанию
Открытие диалогового окна «Именование файлов по умолчанию», где можно настроить схему именования файлов и папок для генератора рам, труб и трубопроводов. Перейдите на требуемую вкладку, а затем нажмите раскрывающийся список «Добавить атрибут» в каждой области, чтобы настроить имя.
Отменить
Расположение временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку «Обзор» , чтобы найти и выбрать путь.
Примечание. Чтобы определить размер файла отмены, выберите «Файл» «Параметры» вкладка «Общие».
Шаблоны по умолчанию
Настроить шаблоны по умолчанию: открытие диалогового окна «Настроить шаблоны по умолчанию», в котором можно указать единицы измерения и стандарты оформления по умолчанию.
Отображение стандартных папок с файлами шаблонов, используемых для создания файлов. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Примечание. Файлом проекта можно заменить файлы шаблона. (Выберите «Файл» «Управление» «Проекты». Расположение можно посмотреть в редакторе файлов проекта, раздел параметров папки.)
Данные проекта (стили и т. д.)
Расположение внешних файлов, используемых системой, например таблиц параметров резьбы и стилей по умолчанию. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Примечание. Параметры папки файла проекта хранятся в папке «Параметры приложения» — «Данные проекта». Можно указать другую папку.
Наборы параметров
Указание расположения по умолчанию для файла Presets.xml. В файле набора параметров хранятся значения параметров для элементов, доступ к которым осуществляется с панели «Свойства». Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Примечание. В проекте можно переопределить расположение по умолчанию для файла набора параметров. Выберите «Файл» «Управление» «Проекты». Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки".
Папка библиотеки эскизных обозначений
Задает расположение внешних файлов в папке "Данные проекта", где предполагается хранить шаблоны библиотеки эскизных обозначений. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. Выберите или создайте новую папку, в которую требуется сохранить библиотеку.
Файлы Библиотеки компонентов по умолчанию
Определяет используемую по умолчанию папку для хранения деталей, полученных из Библиотеки компонентов как стандартные детали. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Примечание. В проекте можно переопределить расположение деталей из Библиотеки компонентов по умолчанию. Выберите «Файл» «Управление» «Проекты». Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки".
Папка проектов
Папка, в которой располагаются ярлыки к файлам описаний проектов. При создании файла проекта в его папку добавляется ярлык. Чтобы найти папку, введите полный путь к папке или нажмите "Обзор".
Примечание. Если изменить папку проекта после создания проектов, нужно добавить ярлыки существующих проектов. Если этого не сделать, они не будут отображаться в списке в диалоговом окне "Проекты".
Проект VBA по умолчанию
Определяет имя и расположение стандартного файла проекта Visual Basic for Applications (VBA). При работе с Autodesk Inventor использование проекта VBA делает доступным определенные в нем макросы.
Если указанный файл не существует, он создается при первом запуске редактора языка Visual Basic в Autodesk Inventor.
Корпоративная веб-страница
Определение имени и расположения URL-адреса по умолчанию или файла, запускаемого через корпоративную веб-страницу. Настройте корпоративную сеть для выполнения следующих действий:
Показывать корпоративную сеть при запуске: когда этот параметр включен, на главном экране отображается указанная страница корпоративной сети.
Для доступа к корпоративной сети выберите вкладку «Сервис» панель «Корпоративная сеть» «Корпоративная сеть».
Папка текстур
Указание папки для текстур.
Папка среды
Указание папки для изображений пользовательской среды. Поддерживаются форматы HDR и EXR.
Исполняемый файл Python
Указание пути к интерпретатору Python, который Autodesk Assistant использует для запуска сценариев Python для Inventor с привязками adsk.inventor.
Введите полный путь к файлу python.exe или найдите его с помощью кнопки «Обзор» .
Примечание. Требуется Python 3.12 или более поздней версии. Если путь не указан, Autodesk Assistant не сможет запустить сценарии Python, пока не будет указан интерпретатор. При первом использовании Inventor можете обнаружить установку по системному пути, который можно изменить в любой момент на вкладке Файл. Дополнительные сведения об использовании Python в Autodesk Assistant см. в разделе Autodesk Assistant в Inventor.
