Функция авторазмещения обеспечивает расширенные возможности вставки стандартных компонентов в сборки.
Откройте диалоговое окно "Вставить из Библиотеки компонентов" и выполните в нем следующие действия:
Выберите параметр "Избранное" в раскрывающемся меню панели обозревателя и перетащите деталь в графическое окно или дважды щелкните выбранное семейство, к которому была применена функция авторазмещения.
Курсор принимает различный вид для отдельных категорий библиотеки компонентов и элементов геометрии. Как правило, курсор содержит обозначение и значок геометрии.
Не выбрана целевая геометрия, или размер в предварительном просмотре еще не обновлен.
Целевая геометрия выбрана, и обновленный элемент ей подходит.
Целевая геометрия выбрана, но обновленный элемент ей не подходит.
Выбор конической полой граниИспользуется для болта с потайной головкой. Целевой угол конуса и угол конуса головки болта должны быть совпадать.
Выбор цилиндра валаИспользуется для подшипников, шайб, стопорных колец и т. д.
Выбор ребра на валуИспользуется для подшипников, шайб, стопорных колец и т. д.
Выбор ребра в корпусеИспользуется для подшипников.
Выбор полой цилиндрической граниИспользуется для болтов, штифтов, подшипников и т. д.
Выбор ребра отверстияИспользуется для болтов, гаек, шайб, штифтов и т. д.
Выбор резьбовой цилиндрической граниИспользуется для гаек.
Выбор обычной плоской граниИспользуется для гаек, болтов, шайб, подшипников, штифтов и т. д. Используется дополнительно после выбора цилиндрической поверхности.
Выбор ребра с канавкой
Выбор внутреннего ребра с канавкойИспользуется для внешних и внутренних стопорных колец.
Если целевая геометрия полностью определена, функция авторазмещения обновляет размер в предварительном просмотре (если он еще не был обновлен) и отображает панель инструментов авторазмещения с командами вставки.
Вставка детали и открытие диалогового окна "Семейство деталей", в котором можно изменить компонент.
Открытие генератора болтового соединения. Доступно только для поддерживаемых болтов.
Текущая операция вставки завершается, и продолжается работа с данным семейством, что позволяет вставлять дополнительные размеры. Размером по умолчанию всегда будет последний перетащенный элемент.
Вставка компонента в сборку и завершение работы функции авторазмещения.
Функция авторазмещения следует заданному образцу. Если целевая геометрия расположена в круговом или прямоугольном массиве, то этот параметр выбирается по умолчанию.
Вставка нескольких компонентов. Доступно, если функция авторазмещения определяет несколько целевых объектов, похожих на выбранные. Например, если несколько компланарных дуговых ребер имеют одинаковый диаметр, то эта команда заполняет компоненты для всех отверстий.
Функция авторазмещения выделяет целевые объекты. Во всплывающей подсказке отобразится количество вставленных компонентов.
При вставке множественного компонента уже используемые целевые объекты (даже если существующие компоненты невидимы или подавлены) уже не предлагаются для вставки.
Изменение стороны подшипника, которая используется для сопряжения.
Эта команда недоступна, если на обеих сторонах подшипника не определены конструктивные пары.
