Вставка компонентов из Библиотеки компонентов в сборки
Для добавления стандартных деталей или компонентов в проекты, а также для их редактирования и обновления можно использовать команды Библиотеки компонентов.
Функция авторазмещения является используемым по умолчанию методом вставки компонентов из Библиотеки компонентов. Она расширяет возможности перетаскивания за счет автоматизации функционального проектирования. Если функция авторазмещения отключена, в диалоговом окне "Семейство" необходимо выбрать размер компонента и вставить его в сборку вручную. Способ размещения вручную используется автоматически для всех компонентов, не поддерживающих функцию авторазмещения.
Стандартные и пользовательские детали
Библиотека компонентов содержит семейства двух типов:
Стандартные семейства определяют все параметры для своих элементов в таблице семейств. При выборе элемента семейства для вставки в сборку все данные элемента семейства для экземпляра берутся из стандартной детали.
Элементы стандартных семейств по умолчанию вставляются как стандартные детали. Файл стандартной детали создается в папке файлов Библиотеки компонентов, заданной в проекте. Свойства семейства "Имя файла" и "Имя папки" определяют имя файла и папку файла стандартной детали. Файлы стандартной детали доступны только для чтения, и их редактирование осуществляется с помощью команд "Изменить размер" и "Обновить стандартные компоненты". Стандартные детали Библиотеки компонентов обозначаются специальным значком в обозревателе сборки.
Пользовательские семейства включают один или несколько пользовательских параметров, сопоставленных с геометрическим параметром в шаблоне семейства. Пользовательский параметр может представлять собой диапазон или последовательность числовых значений либо логическое значение. Значение пользовательского параметра вводится при вставке детали. На основе одного элемента пользовательского семейства может быть создано множество различных деталей.
Элементы пользовательских семейств по умолчанию вставляются как пользовательские детали. Папка и имя файла для пользовательской детали указываются при вставке детали. Пользовательские детали обрабатываются как стандартные файлы Autodesk Inventor и помечаются значком детали в обозревателе.
При необходимости можно вставлять элементы стандартных семейств как пользовательские детали, а элементы пользовательских семейств - как стандартные детали. В диалоговом окне "Семейство" выберите параметр "Как пользов." или "Как стандартный". Для того чтобы изменить настройки по умолчанию для пользовательских семейств, в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов" установите параметр "Настройки пользовательского семейства по умолчанию".
Папка для хранения размещенных стандартных компонентов
Стандартные компоненты сохраняются в папку с файлами Библиотеки компонентов, заданную в файле проекта Autodesk Inventor.
Когда в Библиотеке компонентов создается компонент, то прежде всего выполняется поиск ранее использованных данных, хранящихся в каталоге файлов Библиотеки компонентов. Данный поиск позволяет сократить время доступа к часто используемым компонентам. Для каждого проекта Autodesk Inventor можно настроить отдельную папку с файлами Библиотеки компонентов. Однако в целях повышения производительности рекомендуется использовать одну папку с файлами Библиотеки компонентов для всех проектов. Кроме того, изменить папку с файлами Библиотеки компонентов в активном проекте нельзя.
Файлы Библиотеки компонентов и система управления данными
Все участники группы, работающие в среде Vault или любой другой системы управления данными, должны использовать для хранения файлов Библиотеки компонентов локальную папку. Система управления данными осуществляет управление локальной папкой файлов Библиотеки компонентов.
Если файлы деталей библиотеки компонентов обрабатываются в базовом хранилище Autodesk Vault, к отмене разрешения на запись могут привести следующие причины.
Устаревшие стандартные компоненты в сборках
Стандартная деталь, вставленная в сборку, становится устаревшей, когда элемент семейства в библиотеке отличается от существующей стандартной детали. Отличия могут возникать по следующим причинам:
Обновление стандартных компонентов в сборках
Рекомендуется обновлять сборки после их переноса в новую версию Inventor, а также после редактирования библиотеки или изменения ее конфигурации. Без обновления сборка может содержать устаревшие стандартные детали. При выполнении операции библиотеки компонентов, связанной с устаревшей стандартной деталью, соответствующий файл детали может быть обновлен в фоновом режиме. Все экземпляры устаревших деталей (в других сборках) будут заменены на новую версию детали.
Процесс обновления состоит из двух шагов:
  1. Анализ сборки: стандартные детали Библиотеки компонентов, помещенные в сборку и сохраненные в папке файлов Библиотеки компонентов, сравниваются с семействами в настроенных Библиотеках компонентов. Если стандартная деталь отличается от соответствующего элемента семейства в библиотеке, то в списке для обновления она помечается как устаревшая.
  2. Обновление: выбираются стандартные детали, которые требуется обновить. Затем запускается процесс обновления. В ходе выполнения процесса обновляется список стандартных деталей. После завершения обновления результаты можно посмотреть в файле журнала.
Совет. Если Библиотека компонентов находится в общем доступе для группы проектировщиков, то команду «Обновить стандартные компоненты» следует использовать регулярно. Обновление позволит гарантировать, что все члены группы работают с последними версиями стандартных деталей.
Автоматическое (фоновое) обновление компонентов из Библиотеки компонентов
При добавлении, перемещении, открытии и изменении размеров стандартной детали из Библиотеки компонентов в папке с файлами Библиотеки компонентов создается файл детали. Если затем разместить другой экземпляр той же детали, будет выполнено сравнение существующего файла детали с деталью из библиотеки. Если библиотека содержит новую версию детали, то следующий шаг определяется параметром приложения "Обновить устаревшие стандартные детали во время размещения". Исходный файл детали автоматически заменяется новым файлом детали, или используется файл из папки файлов Библиотеки компонентов.
Примечания.
Видовое представление деталей Библиотеки компонентов
Чтобы сделать невидимыми все компоненты из Библиотеки компонентов, при открытии файла выберите «Параметры» раскрывающийся список «Именованный вид» «Скрыть компоненты из Библиотеки».
Свойства Inventor деталей Библиотеки компонентов
Чтобы настроить свойства Inventor для семейства деталей, нужно сопоставить соответствующие столбцы таблицы семейства со свойствами Inventor в редакторе Библиотеки компонентов.
Чтобы изменить свойства Inventor для добавленной из Библиотеки компонентов детали, которая сохранена в папке с файлами Библиотеки компонентов, нужно отредактировать соответствующее семейство Библиотеки компонентов. Сопоставьте соответствующие столбцы таблицы семейства со свойствами Inventor. Затем воспользуйтесь командой "Обновить стандартные компоненты", чтобы обновить библиотечную деталь в сборке.
Рабочие элементы в деталях Библиотеки компонентов
По умолчанию все рабочие элементы для вставленных деталей Библиотеки компонентов скрыты. Изменить настройки видимости рабочего элемента для стандартной детали в сборке невозможно. Видимость рабочих элементов для определенных элементов семейства можно задать путем создания столбца видимости в таблице семейства.
Библиотека компонентов поставщиков
В Библиотеке компонентов поставщиков доступны данные о компонентах от ведущих мировых производителей. Чтобы получить доступ к Библиотеке компонентов поставщиков, выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Интернет» Библиотека компонентов поставщиков.
