Анализ кривизны
  1. Выберите вкладку «Проверка» панель «Анализ» «Кривизна» .
  2. (Дополнительно) В поле "Определение" введите пользовательское имя для проводимого анализа.
  3. Настройте отображение результатов анализа вдоль каждой кривой и ребра выбранного элемента.
    • Комбинированная плотность . Задание интервала между сплайнами.
    • Комбинированный масштаб . Задание масштаба (длины) сплайнов.
    • Плотность поверхности . Задание плотности образцов кривых для внутренних граней. Чем выше данное значение, тем больше образцов кривых будет размещено на поверхности.
  4. В разделе "Выбор" выберите геометрию, которую требуется проанализировать и при необходимости выберите эту геометрию в графическом окне.
    • "Грани". Выбор граней твердого или поверхностного тела.
    • Сшивки. Позволяет выбрать элементы поверхностей и грани.
    • Группы. (только для среды конструирования). Выбор граней в указанных группах конструирования.
    • "Каркасы" (только для среды конструирования). Выбор импортируемых каркасов.
  5. Для настройки направления отображения кривизны выберите «Направление1» либо «Направление2» или оба варианта.
  6. Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
