Новые возможности версии 2027.1
Можно вручную вставлять в сборки компоненты из Библиотеки компонентов, используя стандартные процедуры вставки. Компонент из Библиотеки компонентов можно вставить как стандартную или пользовательскую деталь.
Дополнительные сведения об устранении неполадок приведены в следующих разделах справки и поддержки:
Доступ к библиотекам компонентов (локальной библиотеке компонентов)
Файлы библиотеки компонентов, недоступные в Inventor
Отсутствующие файлы Библиотеки компонентов после обновления Inventor
По умолчанию используется метод авторазмещения. Чтобы вставить компоненты вручную, в диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов» отключите кнопку «Авторазмещение». Кроме того, можно, нажав и удерживая клавишу ALT, щелкнуть кнопку «ОК» либо дважды щелкнуть семейство, которое требуется вставить.
Откройте файл сборки и выберите вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов».
В диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов» найдите семейство деталей, из которого требуется вставить элемент.
Выберите семейство и нажмите "ОК".
На вкладке «Выбор» или «Таблица» диалогового окна «Семейство» выберите элемент семейства, который требуется вставить.
(Только для деталей с пользовательскими параметрами) Введите пользовательские параметры.
Если применяются логические пользовательские параметры, то для указания логического значения выберите 1 или 0 (1 означает "Истина", 0 - "Ложь").
(Только для деталей с пользовательскими параметрами). Выберите "Как стандартный", чтобы сохранить файл детали в папке файлов Библиотеки компонентов и работать с ним как со стандартной деталью Библиотеки компонентов.
Нажмите кнопку «ОК» в диалоговом окне «Семейство».
Для размещения детали в сборке выполните стандартную процедуру размещения. Добавьте зависимости, необходимые для привязки детали к другому геометрическому объекту.
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов». Откроется диалоговое окно «Вставить из Библиотеки компонентов», в котором на панели списка будет выделен компонент. При вставке компонента в диалоговом окне «Семейство» будет выбран соответствующий размер.Пользовательские детали из Библиотеки компонентов обрабатываются как обычные файлы деталей. Их можно редактировать с помощью команд редактирования Autodesk Inventor.
панель «Компонент»
В диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов» найдите семейство компонентов, из которого требуется вставить элемент.
Выберите семейство и нажмите кнопку OK.
Введите пользовательские параметры (только для пользовательских деталей).
Чтобы создать файл компонента в качестве пользовательского файла Библиотеки компонентов, выберите вариант «Как пользовательский».
Задайте имя и расположение файла компонента.
Для добавления компонента в сборку выполните стандартную процедуру размещения. Добавьте зависимости, необходимые для привязки детали к другому геометрическому объекту.
