Перед началом работы создайте или импортируйте тонкостенную деталь и определите контуры решетки в 2D-эскизе на плоскости, которая является внешней по отношению к той поверхности, где предполагается поместить решетку.
Выберите вкладку «3D-модель»
панель «Пластмассовая деталь»
«Решетка»
На вкладке "Граница" диалогового окна "Решетка" используйте инструмент выбора профиля, чтобы задать замкнутую границу решетки. Граница должна представлять собой замкнутый эскиз.
Если файл детали содержит несколько твердых тел, следует использовать инструмент выбора "Твердое тело", чтобы выбрать целевое тело.
Задайте параметры границы.
На вкладке "Островок" диалогового окна "Решетка" используйте инструмент выбора профиля, чтобы задать область заполнения материалов (как правило, в центре решетки). Островок должен быть плоским замкнутым профилем, а плоскость должна быть параллельна плоскости границы.
Задайте толщину островка.
Его верхний и нижний пределы соответствуют верхней и нижней граням границы. Ребра жесткости и лонжероны обрезаются у профиля островка.
Нулевая толщина означает, что островок не имеет стенки и заполнен материалом.
На вкладке "Ребро жесткости" диалогового окна "Решетка" используйте инструмент выбора профиля, чтобы выбрать набор кривых для заполнения области решетки. Ребра жесткости должны представлять собой один или несколько разомкнутых или замкнутых профилей, принадлежащих одному эскизу на плоскости, параллельной профилю границы (может принадлежать тому же эскизу, что и граница). Контуры представляют собой расположенные по центру очертания ребер жесткости. Необязательно выполнять их обрезку по профилю границы. Эту операцию автоматически выполняет сам элемент.
Задайте параметры ребра жесткости.
Ш: толщина ребра жесткости
В: высота ребра жесткости
С: вертикальный отступ ребра жесткости от внешней грани границы
На вкладке "Лонжерон" диалогового окна "Решетка" используйте инструмент выбора профиля, чтобы задать вспомогательный шаблон. Лонжероны должны представлять собой один или несколько разомкнутых или замкнутых профилей, принадлежащих одному эскизу на плоскости, параллельной профилю границы (может принадлежать тому же эскизу, что и граница). Контуры представляют собой расположенные по центру очертания лонжеронов. Обрезать их по контуру границы не обязательно. Эта операция выполняется автоматически самим элементом.
Задайте параметры лонжерона.
На вкладке "Уклон" диалогового окна "Решетка" введите "Угол уклона" (без знака) и дополнительно выберите разделяющий элемент, чтобы задать смещение от внешней грани границы поверхности разъема.
Нажмите "OK".
