Анализ поверхности
  1. Выберите вкладку «Проверка» панель «Анализ» «Поверхность» .
  2. (Дополнительно) В поле "Определение" введите пользовательское имя для проводимого анализа.
  3. Из раскрывающегося меню выберите тип расчета кривизны, который вы хотите выполнить:
    • По Гауссу. Отображение градиента, обозначающего производное значений кривизны; кривизна поверхности в направлении u умножается на кривизну поверхности в направлении v. Анализ Гаусса полезен для проверки таких фигур, как пружина, тор или сдвиг по траектории сплайна.
    • Средняя кривизна. Отображение градиента, обозначающего среднее значение кривизны от значений u и v кривизны поверхности. Анализ средней кривизны полезен для проверки таких фигур, как конус или всевозможные поверхности, которые можно создать с помощью лофт-элемента.
    • Макс. кривизна. Отображение градиента, который представляет большее из значений u или v кривизны поверхности. Анализ максимальной кривизны полезен при поиске областей с высокой или низкой степенью кривизны в детали или на поверхности.
  4. Задайте диапазон коэффициента кривизны для анализа:
    • Коэффициент минимальной кривизны. Устанавливает значение, соответствующее началу (синий край) градиента. Щелкните стрелку для выбора из списка.
    • Коэффициент максимальной кривизны. Устанавливает значение, соответствующее концу (зеленый край) градиента. Щелкните стрелку для выбора из списка.
    • Автодиапазон. Устанавливается минимальный и максимальный коэффициенты кривизны, при которых для отображения результатов анализа будет использоваться весь диапазон цветов. В качестве минимального указывается наименьшее значение на выбранных гранях, в качестве максимального–наибольшее значение.
  5. (Необязательно) Для отображения результатов анализа в виде градиентов (), а не отдельных цветовых полос () выберите «Градиент».
  6. Укажите качество отображения.
    Параметр качества отображения задает разрешение (качество) градиентов и цветовых полос. Значение 0 %, установленное по умолчанию, соответствует самому низкому качеству отображения. Чем ниже значение, тем меньше будет граней и, соответственно, отображение будет более шероховатым. Чем выше значение, тем больше будет граней и, соответственно, переходы будут более плавными, но для отображения детали может потребоваться больше времени.
    Примечание. Изменение качества отображения затрагивает все сохраненные типы анализа: зебры, уклона и поверхности.
  7. В разделе "Выбор" выберите геометрию, которую требуется проанализировать. При необходимости выберите эту геометрию в графическом окне.
    • Все. В среде "Деталь" позволяет выбрать все геометрические объекты в детали, включая всю деталь и элементы поверхности (сшивки). В среде конструирования позволяет выбрать все твердые и поверхностные тела.
    • Грани. Выбор граней твердого или поверхностного тела.
    • Сшивки. Позволяет выбрать элементы поверхностей и грани.
    • Группы. (только для среды конструирования). Выбор граней в указанных группах конструирования.
  8. Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
