Выберите вкладку «Проверка»
панель «Анализ»
«Уклон»
(Дополнительно) В поле "Определение" введите пользовательское имя для проводимого анализа.
Задайте диапазон углов наклона (в соответствии с направлением извлечения):
(Необязательно) Для отображения результатов анализа в виде градиентов (
), а не отдельных цветовых полос (
) выберите «Градиент».
Укажите качество отображения.
Параметр качества отображения задает разрешение (качество) градиентов и цветовых полос. Значение 0 %, установленное по умолчанию, соответствует самому низкому качеству отображения. Чем ниже значение, тем меньше будет граней и, соответственно, отображение будет более шероховатым. Чем выше значение, тем больше будет граней и, соответственно, переходы будут более плавными, но для отображения детали может потребоваться больше времени.
В разделе "Выбор" выберите геометрию, которую требуется проанализировать. При необходимости выберите эту геометрию в графическом окне.
С помощью селектора "Извлечение" щелкните ребро, ось или плоскую грань, чтобы задать направление, которое должна разделить пресс-форма (полость, вынутую из середины). Чтобы изменить направление, нажмите кнопку "Обратить".
Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
Демонстрационный ролик об использовании команды «Анализ уклона»
