Анализ плавности
  1. Выберите вкладку «Проверка» панель «Анализ» «Зебра» .
  2. (Дополнительно) В поле "Определение" введите пользовательское имя для проводимого анализа.
  3. Выберите направление полос Зебры, наиболее точно передающее контрастность и переходы между поверхностями:
    • Горизонтальное
    • Вертикальное
    • Радиальное
  4. Укажите параметры полос зебры.
    • Толщина. Указывается отношение значений толщины белых и черных линий. Минимальный размер параметра приводит к отображению только черных полос. Установка максимального значения для параметра приводит к отображению только белых полос.
    • Плотность. Указывается плотность полос. Минимум означает уменьшение количества полос. Максимум означает увеличение количества полос.
    • Непрозрачность. Указывается степень непрозрачности полос Прозрачные линии практически не видны на экране. Непрозрачные линии перекрывают цвет самой детали. Путем изменения данной настройки можно одновременно работать с разными стилями анализа.
  5. Указывается качество отображения.
    Параметр определяет разрешение (качество) рисунка Зебра. Значение 0 %, установленное по умолчанию, соответствует самому низкому качеству отображения. Чем ниже значение, тем меньше будет граней и, соответственно, отображение будет более шероховатым. Чем выше значение, тем больше будет граней и, соответственно, переходы будут более плавными, но для отображения детали может потребоваться больше времени.
    Примечание. Изменение качества отображения затрагивает все сохраненные типы анализа: зебры, уклона и поверхности.
  6. В разделе "Выбор" выберите геометрию, которую требуется проанализировать. При необходимости выберите эту геометрию в графическом окне.
    • Все. В среде "Деталь" позволяет выбрать все геометрические объекты в детали, включая всю деталь и элементы поверхности (сшивки). В среде конструирования позволяет выбрать все твердые и поверхностные тела.
    • Грани. Выбор граней твердого или поверхностного тела.
    • Сшивки. Позволяет выбрать элементы поверхностей и грани.
    • Группы. (только для среды конструирования). Выбор граней в указанных группах конструирования.
  7. Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
