Новые возможности версии 2027.2
Используйте команду "Зависимость" или "Сборка" для размещения зависимости касательности между компонентами сборки. Зависимость касательности позиционирует плоскости, цилиндры, сферы, конусы и сплайновые поверхности по касательной друг к другу.
Прежде всего необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Взаимосвязи»
«Зависимость»
«Касательность»
Выберите первую грань, кривую или рабочую плоскость. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
Выберите вторую грань, кривую или рабочую плоскость. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
Задать требуемое смещение (если применимо).
Для указания позиции касательности нажмите "Внутри" или "Снаружи".
Для изменения имени зависимости или установки пределов нажмите кнопку "Дополнительно".
В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить". Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
«Сборка»
Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, изменившего свою позицию.
Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, сохранившего свою позицию.
Для указания позиции касательности измените вариант "Снаружи" на "Внутри".
Выполните одно из следующих действий:
Выберите на ленте вкладку Сборка
панель «Компонент»
«Зависимость».
Выберите тип Касательность.
Для группы «Выбор 1» выберите базовый компонент. На время применения зависимости компонент временно фиксируется.
На всплывающей панели «Выбор 2» выберите Множественный выбор.
Выберите компоненты для наложения зависимости.
Нажмите ОК, чтобы применить зависимости и закрыть диалоговое окно, или Применить, чтобы применить зависимости и продолжить добавление зависимостей.
