Зависимости в сборке
Новые возможности версий 2027.1, 2027.2
Зависимости сборки устанавливают ориентацию компонентов в сборке и имитируют механические связи между компонентами.
Например, можно:
Сборочные зависимости применяются к компонентам при каждом обновлении сборки.
Доступ к рабочей геометрии при добавлении зависимостей
Временное отображение всей исходной геометрии (рабочих плоскостей, осей и начальной точки) активного компонента при использовании команды наложения зависимостей. Это действие переключает отображение скрытых рабочих геометрий. По завершении выполнения команды или выбора рабочие геометрии, для которых было настроено отображение, снова становятся скрытыми.
При активной команде наложения зависимостей:
Доступ к рабочей геометрии при редактировании зависимостей
  1. Отредактируйте существующую зависимость.
  2. В диалоговом окне «Редактирование зависимости» щелкните по входным данным зависимости, которые требуется переопределить.
  3. Нажмите клавишу ALT, чтобы временно отобразить рабочие геометрии сборки верхнего уровня.
  4. Необязательно. Установите флажок Начать с выбора компонента и выберите компонент для наложения зависимости, а затем нажмите клавишу ALT, чтобы отобразить рабочие геометрии выбранного компонента.
