В рабочих процессах, связанных с архитектурой и строительством, инженерные данные Inventor часто комбинируются с моделями зданий Revit и файлами обмена Industry Foundation Classes (IFC). В этом разделе кратко описывается, как системы координат, форматы файлов, Revit Interoperability и версии влияют на взаимодействие между Inventor и Revit.
Сравнение рабочих процессов и вариантов управления данными см. в разделе Решения для взаимодействия Inventor и Revit.
| Формат | Общее назначение | Замечания |
| RFA | Файл компонента/библиотеки | Поддерживает экспорт мультидеталей из Inventor. |
| RVT | Сборки/полная производственная линия | Может содержать несколько элементов, свойств и категорий. |
| IFC | Формат промышленного стандарта | Обычно экспорт проекта Revit. Может сопоставлять свойства Revit с классами IFC. |
Inventor использует ядро Revit Core Engine (RCE, другое название — Revit Interoperability) для чтения и записи множества форматов Revit.
См. разделы Импорт модели Revit в качестве ссылочной модели AnyCAD и Практические советы по использованию AnyCAD в Revit.
Файлы RFA невозможно импортировать в Inventor.
См. разделы Файлы IFC для Inventor и Импорт данных IFC в качестве модели AnyCAD.
При экспорте упрощенной сборки в RVT в Inventor 2026 или более поздней версии можно выполнять следующие действия.
Инструкции см. в разделах Экспорт модели в формат RVT (Revit) и Задание ориентации и точки вставки с помощью команды «Размещение» для экспорта в файл RVT.
При экспорте составных частей в RFA в Inventor можно выполнять следующие действия.
Инструкции см. в разделе Процесс преобразования файла Inventor в файл семейства Revit (RFA).
Поддержка свойств, соединителей MEP и параметров ориентации.
Поддерживает положение для размещения, свойства и сопоставление классов IFC в Revit. Экспорт в IFC в Revit доступен только в том случае, если в диалоговом окне «Упростить» в качестве версии вывода выбрана версия RVT 2026 или более поздняя.
См. раздел Включение свойств в экспорт Revit.
В версиях Inventor до 2026 экспорт в RVT доступен из следующих разделов:
Поведение при экспорте в RVT
Экспорт в RFA доступен из следующих разделов:
Поведение при экспорте в RFA
Revit имеет несколько начал координат, по которым Inventor может выровнять геометрию.
Экспорт в Revit из Inventor значительно улучшен в Inventor 2026 и теперь позволяет выбирать начало координат Revit. В более ранних выпусках начало координат модели Inventor выравнивается по внутреннему началу координат Revit (см. раздел Локальный экспорт в RVT в версиях до Inventor 2026).
| Функция | Версия Inventor | Версия Revit Interoperability |
| Импорт в RVT | 2021 или более поздняя версия | 2021 или более поздняя версия |
| Экспорт в RVT | 2022 и новее | 2022 и новее |
| Импорт в RFA | Не поддерживается | Нет |
| Экспорт в RFA | 2014 и новее | 2014 и новее |
| Импорт IFC | 2025 и новее | Нет |
| Экспорт IFC | 2016 и новее | Нет |
| Экспорт IFC (с помощью команды «Упростить») | 2026 и новее | 2026 и новее |
| Свойство Inventor «Категория Revit» | 2026 и новее | 2023 и новее |
| Размещение | 2026 и новее | 2023 и новее |
| Включить свойства | 2026 и новее | 2025 и новее |
| Сохранение в формате более ранних версий | 2025 и новее | 2023 и новее |
| Пользовательские шаблоны | 2026 и новее | 2023 и новее |
| Структура «Только детали» | 2026 и новее | 2023 и новее |
| Термин | Значение |
| RVT | Файл проекта Revit |
| RFA | Файл семейства Revit |
| IFC | Industry Foundation Classes |
| RCE | Revit Core Engine (Revit Interoperability) |
| MEP | Механические, электрические и трубопроводные системы |
