Новые возможности версии 2027
Печать набора листов чертежа одного или нескольких форматов.
Установите расписание печати, чтобы несколько заданий печати были выполнены в определенное время. Важно! Для печати многостраничных документов требуется установить Autodesk Design Review.
В меню «Пуск» выберите «Программы»
Autodesk Autodesk Inventor <версия>
Печать многостраничных документов Autodesk.
Установка параметров страницы для печати одного или нескольких листов чертежа.
Щелкните стрелку для выбора принтера в списке. Нажмите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки.
Единицы измерения — установка дюймов или миллиметров в качестве единиц по умолчанию для высоты, ширины, зазора и полей.
Формат листа — указание стандартного формата листа. В списке приводятся все форматы, поддерживаемые выбранным принтером. Для выбранного формата отображаются ширина и высота.
Область печати — определение общей площади, на которой печатаются один или несколько листов.
Определение полей для верхней, нижней, левой и правой стороны страницы. Область печати страницы определяет поля по умолчанию, которые зависят от принтера.
Выбор в указанном проекте файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) для печати.
Определение активного проекта или выбор другого проекта с помощью кнопки "Обзор".
Вывод списка всех файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) в проекте. Щелкните и выберите один или несколько файлов для печати, а затем нажмите стрелку вправо для перехода в поле "Выбранные файлы".
Для перехода к файлам, не включенным в активный проект, нажмите кнопку "Обзор". Ссылки на файлы или из файлов, не включенных в активный проект, иногда могут быть решены неверно.
Если один или несколько листов в выбранном файле будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение.
Список файлов, выбранных в исходных файлах. Щелкните кнопку стрелки влево для удаления выбранного файла из поля.
Задание проекта, из которого можно выбрать файлы IDW и DWG (Autodesk Inventor) и файлы DWF для печати.
Выбор проекта, в котором следует отобрать чертежи для печати.
Определение пути доступа к выбранному проекту.
После выбора чертежей и создания конструктивной группы отображается предварительный просмотр.
Отображение созданной конструктивной группы в чертежах для печати. Количество страниц зависит от числа выбранных файлов и размеров листа. Нажмите Далее или Назад для просмотра других страниц или нажмите стрелку, чтобы выбрать определенную страницу для просмотра.
Отображение информации о конструктивной группе. Включает количество страниц, текущую отображаемую страницу, количество листов на текущей странице для печати, размер текущей страницы. Отчеты о процентном значении используемого пространства на текущей странице.
Возврат к странице "Выбор файлов чертежей" для выбора дополнительных файлов или к странице "Параметры страницы" для изменения формата листа, области печати или полей.
Отображение страницы «Печать».
Печать конструктивной группы из нескольких листов.
Отображение принтера, выбранного на странице "Параметры страницы", и указание его состояния, типа и подключения. При необходимости установите флажок Печать в файл для печати в файл вместо отправки на принтер. Нажмите "Печать" и введите имя файла.
Для планирования печати в планировщике заданий выберите «Печать в файл» и затем установите флажок «Расписание заданий». После сохранения файла откроется планировщик заданий и можно задать время печати.
Отображение ориентации, как указано в диалоговом окне "Свойства принтера".
Нажимайте стрелки для выбора числа копий. Если копий больше одной, установите при необходимости флажок "Разобрать". При необходимости установите флажок "Все цвета черным".
Выбор параметров "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы" с указанием по отдельности или в диапазоне.
Печать выбранных чертежей согласно спецификациям.
