Новые возможности версии 2027
Сведения о том, как печатать несколько листов чертежей различных размеров из файлов форматов IDW, 2D DWF и DWG.
В меню «Пуск» выберите «Программы»
Autodesk Autodesk Inventor <версия>
Печать многостраничных документов Autodesk.
На странице Параметры страницы задайте настройки печати.
На странице Выбор файлов чертежей выполните указанные далее действия.
Нажмите кнопку Обзор и выберите проект.
На панели Исходные файлы выберите чертеж и щелкните стрелку вправо для его добавления на панель Выбранные файлы. Можно выбирать файлы IDW, 2D DWF и DWG.
На панели Выбранные файлы проверьте имеющиеся элементы. При необходимости выберите один или несколько чертежей и щелкните стрелку влево для удаления из списка.
При необходимости нажмите кнопку Обзор для поиска отдельных файлов IDW, 2D DWF или DWG, которые требуется распечатать.
Чтобы создать конструктивную группу, нажмите Далее. Листы автоматически располагаются в области печати для эффективного использования области.
На странице «Предварительный просмотр» можно просмотреть конструктивную группу в окне предварительного просмотра и подробные сведения в поле «Отчет». Если создано несколько страниц, щелкните Далее или Назад для циклического перехода по страницам. Если у мыши есть колесико, пользуйтесь им для увеличения и уменьшения.
Если конструктивная группа соответствует требованиям, щелкните кнопку Отправить.
На странице "Печать":
В группе Принтер отображается принтер, выбранный на странице «Параметры страницы», и указывается его статус, тип и соединение.
При необходимости установите флажок "Печать в файл" для печати в файл вместо отправки на принтер.
В группе Ориентация можно просмотреть ориентацию страниц на печать. Для изменения ориентации необходимо вернуться к диалоговому окну Параметры страницы и нажать Свойства.
В группе Параметры укажите количество копий. При необходимости установите флажок Разобрать по копиям. Можно выбрать вариант Все цвета черным.
В группе Что печатать выберите «Все страницы», «Только текущий лист» или «Листы». При выборе параметра "Листы" укажите листы отдельно или в диапазоне.
Когда все будет готово, нажмите Печать. Печать страниц будет выполнена в соответствии с предпочтениями пользователя.
