Можно сохранить и геопространственные элементы, и объекты DWG в формате DWG из Диспетчера отображения. Эта функция позволяет совместно использовать стилизованные карты с пользователями без установленного Диспетчера отображения.
Например, отключите ненужные слои и увеличьте область для экспорта.
. найти
Если это поле остается пустым, шаблоны в процессе преобразования не используются. В этом случае используются слои с одинаковыми именами, блоки или типы линий текущей карты.
Если одноименные элементы не обнаружены ни в одном местоположении, то элементы в AutoCAD преобразуются с использованием параметров по умолчанию. Например, элементы, не имеющие эквивалентов имени слоя AutoCAD, отображаются на слое 0.
Также можно выбрать сохранение данных атрибутов в AutoCAD в виде внешних данных. В случае объектов чертежа имя таблицы объектных данных включается в записи внешних данных. Для геопространственных элементов добавляются имена классов элементов и схем из исходного элемента. Внешние данные можно просматривать в AutoCAD, выбрав Express Tools
«Список внешних данных».
Кроме того, можно задать толщину линий, которая будет использоваться в методе преобразования «С возможностью редактирования», выбрав «Толщина линии» или «Толщина полилинии».
