Этот мастер используется для сохранения отображаемой карты как простого чертежа AutoCAD. Все элементы в текущей карте (геопространственные элементы и объекты чертежа) будут отображаться в целевом файле DWG в виде объектов AutoCAD.
Выбор метода
- С возможностью редактирования
- Выберите этот метод для создания чертежа AutoCAD, содержащего отдельный стилизованный объект для каждого объекта в исходной карте. Геопространственные элементы преобразуются в замкнутые полилинии, линии и блоки. Например, полигон со сложной заливкой становится отдельным замкнутым контуром полилинии при помощи самого верхнего стиля границы и одной или нескольких ассоциативных штриховок. Метки элементов с фоном становятся объектами мультитекста с ассоциативной штриховкой.
- Некоторые параметры стиля не могут быть представлены в AutoCAD. Например, скрытый текст преобразуется в простой МТекст. Линии, в которых используются сложные, расширенные и композитные стили, разделяются на несколько полилиний. Точки, в которых используются сложные стили, преобразуются в несколько блоков.
- Имена классов элементов, обозначений, стилей линий в текущей карте(и наличие одноименных слоев, блоков и типов линий AutoCAD) определяют то, как преобразованные элементы появляются в конечном чертеже.
- Если карта содержит классы элементов, имена которых совпадают с именами слоев AutoCAD на карте, то в процессе преобразования создается слой с таким же именем в целевом чертеже, а элементы для данного класса размещаются на слое в качестве объектов.
- Если стилизованный точечный элемент с использованием обозначения и чертежа содержит блок с таким же именем, то при преобразовании этого блока будет создано вхождение блока, позволяющее отобразить точки в целевом чертеже.
- Линейные элементы, использующие стиль линий с таким же именем, что и тип линий AutoCAD на карте, в целевом чертеже будут использовать тип линий AutoCAD.
- Создав шаблон AutoCAD (.DWT), можно также создать целевой чертеж, на котором классы элементов отображаются для слоев, типов линий или вхождений блоков, отличных от элементов в текущей карте. Одноименные элементы в шаблоне определяют внешний вид их аналогов на текущей карте. Например, если карта содержит точки, использующие обозначение "A", а карта содержит блок с названием "A", можно включить в шаблон другой блок, который также называется "A". При этом в процессе преобразования будет использоваться блок из шаблона, а не из чертежа. См. раздел Настройка шаблона преобразования.
- Визуальный
- Этот метод используется с целью поддержания визуальной четкости для максимальной точности границы. Для большинства деталей отдельные элементы игнорируются. При восстановлении карты в AutoCAD используется необходимое число объектов. Редактирование созданной карты представляет определенную трудность. Например, скрытый текст преобразуется в несколько текстовых объектов, наложенных друг на друга для имитации дублирования; сложный образец штриховки может стать множеством коротких отрезков или точек.
Задание местоположения
- Имя файла
- Введите или перейдите в местоположение целевого чертежа AutoCAD и определите имя файла.
Задание параметров преобразования
Этот экран мастера отобразится, только если для параметра «Метод преобразования» выбрано значение «С возможностью редактирования».
- Шаблон преобразования
- При необходимости можно выбрать шаблон для использования в процессе преобразования. Слои с одинаковыми именами, стили линий и блоки этого шаблона будут определять внешний вид соответствующих элементов на текущем чертеже. См. раздел Настройка шаблона преобразования.
- Если это поле остается пустым, шаблоны в процессе преобразования не используются. В этом случае в текущей карте используются одноименные слои, блоки или типы линий (как описано выше). Если одноименные элементы не обнаружены ни в одном местоположении, то элементы в AutoCAD преобразуются с использованием параметров по умолчанию. Например, элементы, не имеющие эквивалентов имени слоя AutoCAD, будут отображаться на слое 0.
- Включить XData
- Выберите этот параметр, чтобы сохранить данные атрибутов в виде XData в AutoCAD. Для объектов чертежа имя таблицы данных объекта добавляется к элементам XData. Для геопространственных элементов добавляются класс элементов и имена схем из исходного элемента.
- Способ преобразования толщины для стиля линий
- В AutoCAD предусмотрены два метода определения толщины линий: «Толщина линии» и «Толщина полилинии». По умолчанию в методе преобразования «С возможностью редактирования» используется значение «Толщина линии». Дополнительные сведения см. в разделе MAPTOACADUSELINEWEIGHT.
