Проверка конфликтов
Список «Проверки» в окне «Диспетчер конфликтов» позволяет управлять проверками конфликтов и их результатами. На ней в табличном виде представлены сведения обо всех настроенных в настоящее время проверках на наличие конфликтов, а также обзор статуса всех проверок
Примечание. Если проверки не определены, используйте кнопки «Добавить проверку» и «Импорт проверок на наличие конфликтов» в верхней части окна «Диспетчер конфликтов».
При щелчке по проверке отображаются соответствующие сведения о ней. Для перехода между проверками на наличие конфликтов можно использовать полосы прокрутки, расположенные справа и внизу вкладки, а также просто перетаскивать проверки.
Примечание. Общее количество конфликтов в проверке отображается вместе со сведениями об открытых («Новое», «Активно», «Проанализировано») и закрытых конфликтах («Утверждено», «Исправлено»). Если проверка на наличие конфликтов была изменена с момента ее настройки (в т. ч. если был изменен какой-либо параметр или была загружена обновленная редакция модели), результаты могут не соответствовать последней модели или параметрам, и в этом случае отображается предупреждение . Проверку можно запустить еще раз, щелкнув правой кнопкой мыши этот значок.
Сортировка и фильтрация проверок на наличие конфликтов
Список проверок на наличие конфликтов можно сортировать и фильтровать, а также, при необходимости, управлять отображаемыми столбцами.
  1. Щелкните значок фильтра в верхней части столбца, чтобы отобразить параметры сортировки и фильтрации.
    Отображаемые параметры зависят от типа данных в выбранном столбце и включают фильтры текста, номеров и дат.
  2. Для изменения порядка данных в столбце по алфавиту или по дате используйте параметры сортировки.
    Совет. Можно щелкнуть столбец правой кнопкой мыши и отсортировать содержимое по возрастанию или по убыванию. Кроме того, можно перетащить проверки на наличие конфликтов для изменения их порядка в списке.
  3. Выполняйте поиск конкретных проверок на наличие конфликтов или используйте доступные фильтры. Например, фильтры текста:
    1. Выберите функцию в раскрывающемся списке, чтобы указать способ фильтрации проверок на наличие конфликтов в соответствии с введенным или выбранным текстом. Например, «Равно», «Начинается с» или «Содержит».
    2. Введите текст в поле или выберите проверку на наличие конфликтов в раскрывающемся списке.
    3. Укажите, должны ли проверки на наличие конфликтов соответствовать варианту введенного текста.
    4. Выберите «И» либо «ИЛИ» для добавления второго набора фильтров.
  4. Чтобы очистить примененные фильтры, нажмите кнопку «Очистить быстрый фильтр» над списком проверок.
  5. Чтобы выбрать столбцы для отображения на панели «Тесты», щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца, нажмите «Выбрать столбцы», а затем установите требуемые флажки для выбора столбцов или отмены выбора.
Кнопки
Кнопки на вкладке "Тесты" позволяют настраивать проверки на наличие конфликтов и управлять ими.
Контекстное меню
Если щелкнуть правой кнопкой мыши проверку на наличие конфликтов или папку, открывается контекстное меню, содержащее следующие параметры:
Примечание. Если щелкнуть правой кнопкой мыши в пустом пространстве в области «Проверки», откроется контекстное меню с командами, дублирующими кнопки на панели.
