Окно "Диспетчер конфликтов"
В закрепляемом окне "Диспетчер конфликтов" задаются правила и параметры выполнения проверок на наличие конфликтов; в нем также можно просматривать и сортировать результаты проверок и формировать отчеты о конфликтах.
Отображение/скрытие окна Диспетчера конфликтов
  1. Выберите вкладку "Главная" > панель "Сервис" > "Диспетчер конфликтов" .
    Откроется окно "Диспетчер конфликтов".
Окно «Диспетчер конфликтов» содержит список «Проверки», область «Выбор» и параметры для доступа к окнам «Правила», «Отчет» и «Результаты».
Сводка по выбранной в данный момент проверке на наличие конфликтов отображается наверху окна "Диспетчер конфликтов". Общее количество конфликтов в проверке отображается вместе со сведениями об открытых ("Новое", "Активно", "Проанализировано") и закрытых конфликтах ("Утверждено", "Исправлено"). Если проверка на наличие конфликтов была изменена с момента ее настройки (в т. ч. изменение или загрузка обновленной редакции модели), это означает, что результаты могут не соответствовать последней модели или параметрам, и в этом случае отображается предупреждение . Проверку можно запустить еще раз, щелкнув правой кнопкой мыши этот значок.
Область выбора
Область «Выбор» в нижней части окна «Диспетчер конфликтов» позволяет повысить качество проверки, что достигается выполнением проверки на наличие конфликтов только для выбранных наборов элементов, а не для всей модели. Она используется для настройки параметров проверки на наличие конфликтов, выбранной в настоящий момент в списке «Проверки».
Примечание. Если проверки не определены, то кнопки «Добавить проверку» и «Импорт/экспорт проверок на наличие конфликтов» будут отображаться над сводкой.
Примечание. Скрытые элементы не включаются в проверку на наличие конфликтов.
Совет. Чтобы выполнить все проверки, нажмите «Все проверки» > кнопка «Обновить» над списком «Проверки».
Панели «Набор А» и «Набор Б»
Эти панели содержат древовидную структуру двух наборов элементов, которые будут сравниваться с другими во время проверки на наличие конфликтов. Необходимо выбрать элементы на каждой панели.
В верхней части каждой панели имеется раскрывающийся список, повторяющий текущее состояние окна дерева выбора. Их можно использовать для выбора элементов, подлежащих проверке на наличие конфликтов.
Используя наборы выбранных объектов и поисковых запросов, можно ускорить и повысить эффективность выполнения проверок на наличие конфликтов. Следует тщательно определить наборы объектов, подлежащих проверке на наличие между ними конфликтов, и создать соответствующие наборы объектов/поисковых запросов.
Кнопки
Кнопки типа геометрии: объектами проверок на наличие конфликтов могут быть поверхности, линии и точки выбранных элементов.
Контекстное меню
При щелчке правой кнопкой мыши по левой или правой панели открывается контекстное меню:
Область «Настройки»
Тип
Выбор типа конфликта. Имеется четыре возможных типа конфликтов:
Допуск
Управление уровнем серьезности конфликтов, отображаемых в отчете, и возможностью отфильтровывать незначительные конфликты, которые могут быть устранены на площадке. Введенное значение допуск автоматически преобразуется в единицы отображения. Например, если в качестве единиц отображения установлены метры, то при вводе значения 6 дюймов оно будет автоматически преобразовано в 0,15 м.
Связь
Возможность связать проверку на наличие конфликтов с графиком TimeLiner.
Шаг
Возможность регулировать параметр "Размер интервала", используемого при поиске конфликтов в последовательности имитации. Этот параметр доступен только в том случае, когда необходимо сделать выбор в раскрывающемся меню "Связь".
Конфликт составного объекта
Установите этот флажок, чтобы включить результаты проверок на наличие конфликтов, которые могут быть найдены в одном или двух составных объектах. Составной объект представляет собой группу геометрических элементов, которая в дереве выбора рассматривается как единый объект. Например, объект-окно может состоять из рамы и стекла, а стены могут состоять из нескольких слоев.
