Справочник по обновленным командам и системным переменным AutoCAD Plant 3D Toolset
Краткое руководство по командам и системным переменным, которые были изменены в этой версии.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2027
Обновленная команда Описание Изменения
SYNCHSTYLES Синхронизация чертежа с настройками проекта. Параметры и стили обозначений на разных чертежах P&ID теперь также обновляются в соответствии с изменениями, внесенными в окне «Настройка проекта».
Обновленная системная переменная Описание Изменения
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS Управление отображением циклической внешней ссылки в LMV BIM 360. Значение по умолчанию изменено на 0 (Откл.).
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER Определение того, где будет отображаться изоляция: на отдельном слое или на слое трубопровода. Были обновлены описания значений.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2025.0.1
PLANTCOPYLINENUMBER
Определение необходимости сохранять один и тот же номер линии при копировании из существующего трубопровода в чертежах P&ID и 3D.
При копировании линии схемы ее свойства группы линий в марке также дублируются. Кроме того, если системная переменная PLANTCOPYLINENUMBER включена, скопированная линия схемы также добавляется в исходную группу линий.
PLANTORTHOUPDATE
Обновление содержимого существующего вида или всех видов в одном двумерном чертеже.
Добавлен новый параметр команды «Все» для обновления всех ортогональных видов в одном чертеже.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2024.1
PLANTPCFUNICODE
Определение того, создаются ли файлы PCF в Unicode.
Значение по умолчанию изменено на 1 (Вкл).
PLANTORTHOPLACEBOM
Создание таблицы спецификации двумерного чертежа.
Новые параметры для создания таблиц спецификации двумерного чертежа.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2023
PLANTAUDITDATABASE
Оценка целостности совместного проекта и исправление ошибок.
Теперь можно проверять записи с разорванной связью из удаленных или отсутствующих чертежей в совместных проектах.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2022
PLANTVAULTRECONCILEPROJECT
Обновление данных синхронизации в главной базе данных Plant (SQL Server).
Параметр «Реплицированная база данных Plant» удален.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD Plant 3D 2021
PLANTINSULATIONDISPLAY
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D 2027 toolset.
Значение по умолчанию изменено с 1 на 0.
