Содержит ошибки, найденные при проверке чертежа, которые можно исправить или пропустить.
Контекстное меню: "Диспетчер проектов"
щелкните правой кнопкой мыши узел проекта
"Отчет о проверке"
Лента: "Главная"
вкладка "Проверка"
"Отчет о проверке" (в рабочем пространстве P&ID)
Ввод команды: validatesummary
- Текущий проект
Отображает имя текущего проекта.
- Настроить параметры проверки
- Отображение диалогового окна «Параметры проверки P&ID».
- Повторно проверить выбранные узлы
- Выполнение повторной проверки выбранных узлов.
- Экспорт
- Экспорт отчета о проверке в файл формата XLSX или CSV.
- Список найденных ошибок
Содержит ошибки, обнаруженные в каждом из чертежей текущего проекта.
- Не отображать ошибки, помеченные как игнорируемые
Запрещение отображения ошибок, которые были помечены как пропущенные. Данный параметр по умолчанию выключен.
- Подробности
Вывод информации о выбранной ошибке.
Тип ошибки. Отображение типа помеченной ошибки.
Тип объекта. Выявление типа объекта AutoCAD (только для ошибок в базовых объектах AutoCAD).
Размер компонента. Отображение размера компонента (только для ошибок несоответствия размера).
Размер линии. Отображение размера линии (только для ошибок несоответствия размера).
Мини-каталог компонента. Отображение мини-каталога компонента (только для ошибок несоответствия мини-каталога).
Мини-каталог линии. Отображение мини-каталога линии (только для ошибок несоответствия мини-каталога).
Действие, приведшее к ошибке. Отображение сведений о способе исправления ошибки. По умолчанию данный параметр указан в списке как "Не назначено". Для всех типов ошибок статус можно изменить на "Пропустить". Базовые объекты AutoCAD можно удалять. Или же можно исправить все ошибки вручную.
- Описание ошибки
Описание типа ошибки, выбранной в списке найденных ошибок.
