Управление типом помечаемых ошибок.
Лента: "Главная"
вкладка "Проверка"
"Параметры проверки" (в рабочем пространстве P&ID)
Контекстное меню: "Диспетчер проектов"
щелкните правой кнопкой мыши узел проекта
Ввод команды: validateconfig
Уведомление об ошибках
Управление типом ошибок, помечаемых программой проверки.
- Объекты P&ID
Задает, какие типы ошибок P&ID помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
Несоответствия размера. Обозначение различий в размерах компонентов и линий.
Несовпадения мини-каталогов. Обозначение различий в мини-каталогах компонентов и линий.
Незавершенные линии. Обозначение линий, которые не прикреплены к компонентам или не имеют обозначения окончания.
Несвязанные компоненты. Обозначение компонентов, не прикрепленных к линии во всех точках для прикрепления. Если у компонента нет точек для прикрепления, к нему должна быть прикреплена по крайней мере одна линия.
Конфликты направления потока. Обозначение ошибок направления потока веществ по линиям.
Зависшие аннотации. Обозначение аннотаций, расположенных от связанного компонента на расстоянии, превышающем заданное значение.
Несогласованные межстраничные соединения. Обозначение межстраничных соединений, не продленных в другом чертеже того же проекта.
- 3D-трубопровод
- Задает, какие типы ошибок Plant 3D помечаются.
Прим.: Для просмотра маркеров разъединения в модели выберите вкладку "Главная"
панель "Видимость" и щелкните значок "Маркеры разомкнутой трубы"
Отсоединенный порт. Обозначение отсоединенных деталей Plant 3D.
Детали-заполнители. Обозначение деталей-заполнителей Plant 3D.
Несоответствия свойства. Обозначение несоответствий свойств Plant 3D.
- Базовые объекты AutoCAD
- Задает, какие типы ошибок AutoCAD помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
Все объекты AutoCAD. Обозначение наличия объекта AutoCAD любого типа, который можно ошибочно интерпретировать как обозначения P&ID.
Линии. Обозначение линий AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как линии схемы P&ID.
Полилинии. Обозначение полилиний AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как линии схемы P&ID.
Круг. Определение кругов AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как всплывающие КИП.
Аннотации. Обозначение текста, многострочного текста, выносок, размеров, атрибутов и таблиц AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как аннотации P&ID.
Блоки. Обозначение внешних ссылок, блоков и динамических блоков AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как компоненты P&ID.
- Проверки 3D-моделей в P&ID
- Указывает, какие типы несоответствий между 3D-моделью и чертежом P&ID помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
Снабженные идентификаторами линейные элементы присутствуют в 3D-модели, но отсутствуют в чертеже P&ID. Обозначение объектов Plant 3D, существующих в модели, но отсутствующих в чертеже P&ID.
Снабженные идентификаторами линейные элементы присутствуют в чертеже P&ID, но отсутствуют в 3D-модели. Обозначение объектов Plant 3D, которые существуют в чертеже P&ID, но отсутствуют в 3D-модели.
Элементы с одинаковым идентификатором имеют разный тип в 3D-моделях и чертежах P&ID. Обозначение элементов разного типа, но с одинаковыми идентификаторами.
Свойства в чертежах P&ID и 3D моделях имеют разные значения. Обозначение элементов с разными значениями свойств. Например, в чертеже P&ID труба имеет диаметр 6", а в 3D модели — 4".
Линейные элементы в чертежах P&ID и моделях 3D находятся в разных линиях. Обозначение соответствующих линейных компонентов, находящихся на разных линиях в чертежах P&ID и 3D-моделях. Например, задвижка расположена на линии l-100 в чертеже P&ID и на линии l-200 в 3D модели.
Оборудование в 3D-модели содержит больше штуцеров, чем в чертеже P&ID. Обозначение лишних штуцеров в 3D-модели, которые отсутствуют на чертеже P&ID.
Оборудование в 3D-модели содержит меньше штуцеров, чем в чертеже P&ID. Обозначение лишних штуцеров в чертеже P&ID, которые отсутствуют в 3D-модели.
Описание
Информация о выбранном условии ошибки.
