В каталоге можно изменять стандарты компонентов, свойства материалов, размеры, габариты и свойства присоединительного патрубка. Можно также добавлять пользовательские компоненты.
Настройка стандартной конструкции компонента трубопровода и свойств материалов
- На вкладке «Каталог» панели «Свойства семейства элементов» в разделе «Свойства семейства трубопроводов» введите свойство (например, значение материала CS).
- Ведите значения дополнительных свойств (например: код материала API5L).
- Щелкните «Сохранить в каталоге».
Задание размеров компонентов
Укажите размеры компонентов. Удалите неиспользуемые размеры из начального диапазона размеров или добавьте новые.
- На вкладке «Каталог» нажмите «Управление размерами».
- Если имеются нежелательные размеры, выберите размер (например, 5 дюймов) и нажмите
, чтобы удалить его.
- Если необходимо добавить размеры, выполните одно из следующих действий.
- Щелкните
для добавления размера.
- Щелкните размер с аналогичными габаритами. Нажмите
, чтобы копировать размер.
Описание размера «Не определено» или «Повторная» является временным. Описание размера задается на основании номинальных измерений.
Задание номинальных измерений и свойств присоединительного патрубка
Укажите свойства присоединительного патрубка для компонента. Укажите свойства, зависимые от размера, например полное описание и вес.
- На вкладке «Каталог» панели «Свойства размера элемента» в разделе «Размеры» щелкните размер (например, «Не определено»).
- В диалоговом окне «Размер элемента — свойства присоединительного патрубка» откройте раздел «Свойства присоединительного патрубка» и в поле «Номинальный диаметр» введите номинальный диаметр (например, 1).
- В поле «Соответствующий наружный диаметр трубы 1» введите наружный диаметр трубы (например, 1,315).
- Выполните одно из указанных ниже действий.
- Если все свойства присоединительного патрубка одинаковы, нажмите кнопку «Все порты».
- Для дополнительных портов щелкните отдельный порт и введите номинальный диаметр и наружный диаметр соответствующей трубы.
- В разделе «Свойства размера трубопровода» введите полное описание (например, ОТВОД 90 СЕГМЕНТНЫЙ, 12 ДЮЙМОВ ND).
Теперь можно изменить измерения компонентов трубопровода для каждого размера.
Задание размеров компонента трубопровода
Для каждого из размеров компонента задайте его измерения и параметры отображения.
- На вкладке «Каталог» панели «Свойства размера элемента» в разделе «Размеры» щелкните размер (например, «1»).
- В поле «Параметры размера» введите параметр (например, D: 1,315).
- Введите дополнительные параметры.
Чтобы отобразить подсказку, наведите курсор на параметр. К параметрам относятся, например, параметры отображения (количество сегментов, форма торцевого ограничителя и т. д.).
Некоторые параметры могут быть рассчитаны на основании других параметров. Например, значение 0 радиуса изгиба отвода (R) означает, что изгиб задан равным половине диаметра (D / 2,0).
Прим.: Для трубы установите для номинального диаметра и параметра размера D одно и то же значение.
- Повторите шаги 1–3 для дополнительных размеров.
