Добавьте в модель здания один или несколько экземпляров архитектурной стены определенного типа.
Процесс создания несущей стены аналогичен данному процессу.
- Откройте вид плана этажа или 3D-вид.
- Выберите вкладку «Архитектура»
панель «Строительство»
раскрывающийся список «Стена»
(Стена: архитектурная).
- Если требуется разместить стену, тип которой отличается от отображаемого в списке «Выбор типа», выберите в раскрывающемся списке другой тип.
Перед началом размещения экземпляров можно в нижней части палитры свойств изменить некоторые свойства экземпляров для выбранного типа стен. Например, с помощью палитры свойств можно задать зависимость снизу и линию привязки перед размещением стены.
- На контекстной вкладке ленты укажите следующие данные.
- Статус соединения. Выберите «Разрешить автоматическое создание соединения встык» (по умолчанию) в местах пересечения стен. Выберите «Запретить», чтобы отменить соединение стен при их соприкосновении. Параметр «Разрешить» используется по умолчанию при каждом открытии программы, в то время как последний выбранный вариант сохраняется до конца текущего сеанса. Статус соединения отдельных стен можно при необходимости изменить позже. См. раздел Примыкания стен.
- Смещение. (Не применяется для стен в виде эллипса или фрагмента эллипса.) При необходимости введите величину смещения линии привязки стены относительно положения курсора либо относительно линии или грани, которая будет выбрана на следующем шаге.
- Радиус
- Цепь. Выберите этот параметр, если требуется нарисовать последовательность сегментов стены, соединенных в конечных точках.
- Высота/глубина Выберите уровень, определяющий зависимость для верха/низа стены или введите значение по умолчанию для параметра «Неприсоединенная». См. раздел Высота и глубина стен.
- На панели «Рисование» выберите инструмент рисования для размещения стены одним из указанных ниже способов.
- Рисование стены. Используемый по умолчанию инструмент «Линия»
позволяет разместить прямой сегмент стены, указав на чертеже начальную и конечную точки. Можно также указать начальную точку, переместить курсор в требуемом направлении и затем ввести значение длины стены.
С помощью других инструментов на панели «Рисование» можно рисовать эскизы компоновок прямоугольной, многоугольной, круговой, эллиптической или дугообразной формы. Подробное описание этих инструментов приведено в разделе Элементы эскиза.
При рисовании стены одним из этих инструментов можно с помощью клавиши
пробела обратить ориентацию стены относительно линии ее привязки, поменяв местами внутреннюю и наружную стороны стены.
Прим.: Клавишу пробела нельзя использовать, чтобы поменять местами внутреннюю и наружную стороны стены, созданной с использованием эллипса или фрагмента эллипса.
- Размещение стены вдоль существующей линии. Инструмент «Выбрать линии»
позволяет размещать фрагменты стен вдоль линий, выбранных на чертеже. Можно выбрать линии модели, опорные плоскости или кромки элементов, таких как крыши, стеновые панели и другие стены.
Совет: Для одновременного размещения стен по всем линиям в цепочке наведите указатель на сегмент линии и выделите все линии с помощью клавиши TAB, затем щелкните кнопкой мыши.
- Размещение стены на существующей грани. Инструмент «Выбрать грани»
позволяет разместить стену на грани типовой модели или формы, выбранной на чертеже. См. раздел Создание стен по граням форм.
Прим.: Нельзя выбрать грань стены, созданной с использованием эллипса или фрагмента эллипса.
Совет: Для одновременного размещения стен на всех вертикальных гранях формообразующего элемента или типовой модели наведите указатель на одну из граней и нажмите клавишу TAB, чтобы выделить все грани, а затем щелкните кнопкой мыши.
- Для завершения работы с инструментом «Стена» выберите «Изменить».
