Просматривайте данные о состоянии и эффективности модели практически в реальном времени, не открывая Revit. Это позволяет получать более качественные результаты по проектам и сокращать время простоя группы.
Autodesk Model Analytics (AMA) — это надстройка (расширение) с подключением к облаку, которая позволяет получать данные о состоянии, эффективности и использовании облачных моделей Revit.
Model Analytics позволяет BIM-менеджерам, руководителям групп и заинтересованным лицам отслеживать качество модели, выявлять проблемы и принимать обоснованные решения на основе данных. Она позволяет получать данные о производительности и создавать отчеты о следующих элементах:
Используйте эти отчеты для выявления причин низкой производительности, например указанными далее способами.
Подробные сведения о доступе к отчетам, интерпретации данных и о том, как с их помощью получать более качественные результаты по проекту и сокращать время простоя, см. в справке по Model Analytics. Работать с Model Analytics можно через Forma Data Management Insight.
Надстройка Model Analytics подключает модели Revit к облачной службе, которая обрабатывает данные модели и формирует аналитику. Сбор данных происходит автоматически при синхронизации моделей с общим доступом или сохранении моделей без общего доступа, настроенных для Autodesk Model Analytics. Данные отображаются на панели управления с веб-интерфейсом, что позволяет отслеживать тенденции по мере течения времени и сравнивать модели в разных проектах.
Настройка инструмента Model Analytics для Revit включает указанные далее задачи.
Чтобы упростить настройку, включите надстройку в развертывание Revit.
Установка надстройки Model Analytics
Чтобы проверить доступ, перейдите на страницу manage.autodesk.com, войдите в учетную запись на портале Autodesk Account и перейдите на вкладку «Программы и службы». На этой вкладке перечислено программное обеспечение, к которому у вас есть доступ. Убедитесь, что у вас есть доступ к необходимому программному обеспечению.
Щелкните скачанный файл один или два раза, чтобы начать процесс установки, и следуйте инструкциям.
Обратите внимание, что инструмент Model Analytics не отображается на вкладке «Надстройки» в ленте Revit. Для доступа к нему используйте Autodesk Forma.
