Это основное диалоговое окно, позволяющее управлять шаблонами нумерации: создавать новые шаблоны и копировать существующие, включать и отключать их, а также настраивать приоритеты, перемещая их вверх или вниз (когда два шаблона записывают значение в один и тот же параметр, то расположенный выше в списке имеет приоритет).
Определение шаблона нумерации
Видеоролик «Настройка шаблона нумерации с помощью фильтров»
- Перейдите на вкладку «Управление»
панель «Параметры» и щелкните
(«Нумерация»).
- В диалоговом окне «Параметры нумерации» нажмите «+», чтобы добавить шаблон.
- Введите имя и нажмите «ОК».
- Выберите фильтр из списка фильтров в проекте или нажмите кнопку рядом с раскрывающимся списком, чтобы открыть диалоговое окно фильтров.
- Здесь можно создать фильтр для категории, которую требуется пронумеровать. Для дальнейшего уточнения результатов можно включить критерии, основанные на параметрах элемента. Нажмите кнопку «ОК», чтобы вернуться к параметрам нумерации.
- Выберите фильтр из списка.
- Выберите параметр нумерации. Он общий для всех категорий фильтра. Можно нажать кнопку «Параметры проекта», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры проекта» и задать новый параметр.
Прим.: Выходной параметр — это встроенный или общий параметр, который является стандартным для категорий фильтра и редактируемым, основан на экземпляре, с текстовым типом единиц, а его значения могут изменяться в зависимости от экземпляра группы.
- Нажмите кнопку «Применить», чтобы пронумеровать элементы в области.
В верхней части диалогового окна отображается статус выбранного шаблона и количество элементов, которые он нумерует.
Прим.: При выборе элемента, который нумеруется в соответствии с одним или несколькими шаблонами, на палитре свойств отображается кнопка «#» рядом с параметром, используемым каждым шаблоном в качестве выходного.
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Шаблон нумерации», в котором перечислены все шаблоны нумерации для выбранного элемента.
Для каждого шаблона можно нажать кнопку «Редактировать» в столбце «Послед-ть чисел», чтобы открыть диалоговое окно «Последовательность чисел».
Прим.: При отключении или удалении шаблона существующие номера сохраняются в виде простого текста, благодаря чему сохраняется единообразие предыдущих версий чертежей.
Перенос шаблонов в другие проекты
Можно копировать стандарты проекта, чтобы переносить шаблоны нумерации из одного проекта в другой.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры» и нажмите
(Копировать стандарты проекта).
- В раскрывающемся меню «Копировать из» выберите проект, из которого требуется скопировать шаблон (в текущем сеансе Revit).
- Нажмите «Отменить выбор всех», чтобы снять выделение со всех элементов.
- Прокрутите экран вниз, установите флажок «Шаблоны нумерации» и нажмите кнопку «ОК».
