Элементы в области (выбранные фильтром) нумеруются в рамках назначенных разделов.
Видеоролик «Создание разделов для шаблонов нумерации»
Они определяются на основе значений параметров, выбранных в диалоговом окне разбиения на разделы. Если разделы не заданы или не соблюдены указанные критерии (например, в настройках компонентов нет значений параметров, использованных для определения разделов), все элементы нумеруются в одном разделе по умолчанию с именем <Не назначено>.
Часто помещения разделяются по уровням или номер помещения служит разделом при присвоении дверям номеров в соответствии с помещением, в которое осуществляется доступ.
См. раздел Примеры шаблонов нумерации.
Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите «Послед-ть чисел» в диалоговом окне «Параметры нумерации». Кроме того, можно нажать кнопку «#» на палитре свойств рядом с параметром нумерации для каждого нумерованного элемента и выбрать «Редактировать» в столбце «Послед-ть чисел» для требуемого шаблона.
Поиск — фильтрация разделов, представленных в таблице.
Раздел — список имен последовательностей нумерации, определенных для данного шаблона. Для нумерованных элементов, разделы которых не определены, в поле отображается <Не назначено>. Это может произойти, если для шаблона не определены критерии разбиения на разделы или элементы не имеют значений для параметров, указанных в качестве критериев разбиения.
| Можно переименовать разделы | |
| A в B, C в D | Раздел A объединяется с B, а раздел C — с D |
| A в D, B в D | Разделы A и B объединяются и образуют новый раздел D |
| A в D, B в E, C в F | Разделы A, B и C получают новые уникальные имена разделов |
| A в C, B в C | Разделы A и B объединяются в C |
| Нельзя переименовать разделы | |
| A в B, B в E | Раздел A переименовывается в B, при этом раздел B также будет переименован |
| A в B, B в A | A и B являются целевыми именами, при этом они также переименовываются |
| A в C, B в C, C в D | A и B объединяются в C, при этом C также переименовывается |
| A в B, B в C, C в A | A, B и C объединяются, при этом целевой раздел также переименовывается/объединяется |
Начальное значение — задание первого числа для нумерованных элементов в данном разделе.
Используется — отображение текущего числового диапазона для нумерованных элементов в разделе. Существующие пропуски в последовательности выделяются в диапазоне звездочками.
Удалить пропуски — активно, когда в последовательности есть один или несколько пропусков. Выберите несколько строк (разделов), содержащих пропуски, и нажмите кнопку «Удалить пропуски».
Количество — общее количество уникальных номеров, назначенных в данном разделе. Если сопоставление включено, это число будет меньше, чем общее количество элементов, так как некоторые элементы будут совпадать и получат одинаковый номер.
