Сопоставление элементов для шаблонов нумерации
Сопоставление определяет, какие элементы считаются идентичными при нумерации. Можно использовать сопоставление геометрии, параметрическое сопоставление или и то и другое.
Видеоролик «Сопоставление элементов для шаблона нумерации»
Некоторые категории элементов в Revit имеют сопоставление по умолчанию вместо сопоставления геометрии, которое можно объединить с параметрическим сопоставлением. Примерами таких элементов являются сборки и конструктивная арматура. Другие категории, например «Элементы узлов», поддерживают только параметрическое сопоставление.
Сопоставление по геометрии элемента
  1. Чтобы включить сопоставление по геометрии, нажмите кнопку «Редактировать» рядом с параметром «Сопоставление элементов» в диалоговом окне «Параметры нумерации». Откроется диалоговое окно «Правила сопоставления элементов».
    Прим.: Выберите, требуется ли выполнять сопоставление элементов на основе их геометрии или комбинации геометрии и значений выбранных параметров. Отсутствие сопоставлений означает, что каждый элемент получает уникальный номер.
  2. Установите флажок Сопоставление по геометрии элемента.
  3. Нажмите кнопку «ОК», чтобы принять изменения и вернуться к параметрам нумерации.
Сопоставление по значению параметра
  1. В этом же диалоговом окне установите флажок Сопоставление по значению параметра.
  2. Щелкните раскрывающийся список «Выберите параметры из» и укажите категорию, из которой требуется добавить параметры.
    Прим.: Если в качестве фильтра, используемого для шаблонов нумерации, выбирается несколько категорий, в раскрывающемся меню будет представлена категория <Общие> (параметры, которые являются общими для всех категорий) и <Все> (все параметры из всех категорий). Для некоторых категорий элементов в этом раскрывающемся списке также отображаются связанные категории (например, «В помещение», «Из помещения» для дверей).
  3. Выберите параметр в списке слева и щелкните стрелку, чтобы добавить его в область справа. Кроме того, можно дважды щелкнуть параметр в левом столбце, чтобы добавить его в правый.
  4. Чтобы удалить параметры из сопоставления, выберите параметр в правом столбце и щелкните стрелку влево.
  5. Нажмите кнопку «ОК», чтобы принять изменения и вернуться к параметрам нумерации.
  6. Нажмите кнопку «Применить» или «ОК» в диалоговом окне «Параметры нумерации», чтобы применить шаблон.
