Размещение спринклеров
Спринклеры часто требуют основы для размещения, такой как вертикальная грань, грань или рабочая плоскость.
    Для спринклеров без основы необходимо обязательно указывать высотную отметку в соответствии с типом спринклера. Подвесные спринклеры должны размещаться на высоте, позволяющей подвести трубы сверху спринклера. К вертикальным спринклерам трубы подводятся снизу.
    Revit не вычисляет автоматически параметры, определяющие размер и тип спринклеров в системах. Можно выбрать различные типы водяных и сухотрубных спринклеров с учетом температурного режима, скорости срабатывания, класса давления, диаметра сопла, типа сопла и зоны действия.
  1. Выберите вкладку «Системы»панель «Сантехника и трубопроводы» «Спринклер» и в списке «Выбор типа» укажите определенный тип спринклера.
    Если отображается запрос, указывающий на то, что семейство спринклеров не загружено, необходимо загрузить семейство, содержащее данный прибор.
  2. На ленте убедитесь в том, что выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марки спринклера. Для простановки марки с выноской установите флажок "Выноска" и задайте ее длину.
  3. Если выбран спринклер с основой, выберите вкладку «Размещение спринклера»панель «Размещение» и щелкните «Разместить на вертикальной грани», «Разместить на грани» или «Разместить на рабочей плоскости», чтобы указать компонент-основу.
    Совет: При размещении спринклера на рабочей плоскости может потребоваться указать плоскость размещения на палитре свойств. При выборе варианта "Выбор" можно задать новую рабочую плоскость с помощью диалогового окна "Рабочая плоскость".
  4. Переместите курсор в то место, куда требуется поместить спринклер, и щелкните мышью.
    Совет: Перед размещением спринклера на виде можно повернуть его с помощью клавиши пробел. При каждом нажатии клавиши пробел спринклер поворачивается на 90 градусов.
    Если размещенный спринклер представляет собой спринклер без основы или спринклер на основе-стене, выберите спринклер на виде и нажмите .
  5. В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Зависимости" укажите отметку, позволяющую подсоединить трубопровод к спринклеру.
    Для спринклера без основы задайте значения параметров "Уровень" и "Смещение". Если основой для спринклера служит стена, задайте значение отметки и нажмите "ОК".
