При размещении воздуховода используйте следующие инструменты.
Видеоролик «Размещение воздуховода»
При выборе инструмента «Воздуховод» или «Заполнитель воздуховода» появляется вкладка «Изменить | Разместить воздуховод», на которой есть указанные далее параметры для размещения воздуховодов.
Создать стояк. Создание вертикального воздуховода или трубы при работе в редакторе. Укажите начальную точку и отметку, выберите новую отметку на палитре свойств и нажмите «Создать стояк». Эту функцию также можно использовать при размещении воздуховодов или труб: измените отметку и нажмите кнопку «Создать стояк» для добавления вертикального сегмента.
Наследовать отметку. Наследование отметки элемента, к которому выполнена привязка.
Наследовать размер. Наследование размера элемента, к которому выполнена привязка.
Добавить вертикальный. Соединение наклонного воздуховода круглого сечения с использованием текущего значения уклона.
Изменить уклон. Соединение наклонного воздуховода круглого сечения напрямую вне зависимости от значения уклона.
