Параметры воздуховодов
При выборе категории «Параметры воздуховодов» в правой панели отображается набор параметров, общих для всех систем воздуховодов в проекте.
Ветвь «Преобразование» в категории «Параметры воздуховодов» позволяет задать параметры по умолчанию, которые будут применяться отдельно к приточным, рециркуляционным и вытяжным системам воздуховодов в проекте.
Параметры, размеры и типы воздуховодов можно скопировать в другой проект с помощью функции Копировать стандарты проекта.
Общие параметры воздуховодов
Следующие параметры определяют используемые по умолчанию типы, размеры и параметры воздуховодов:
Углы
При выборе углов можно задать угол фитинга, который будет использоваться программой Revit при добавлении или изменении воздуховодов.
Прим.: При ручном создании компоновки с использованием ограниченного набора углов можно заметить, что учитывается выбранная точка, при этом угол изгиба может отличаться от отображавшегося при предварительном просмотре.
Прямоугольный
Если выбрано значение «Прямоугольник», на правой панели отображается список размеров прямоугольных воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Хотя для задания размера воздуховода здесь используется только одно значение, оно может быть применено к высоте, ширине или и к высоте, и к ширине. Кнопка «Удалить размер» служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки «Создать размер» откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховода, которые будут добавлены в проект.
Овальный
Если выбрано значение «Овал», на правой панели отображается список размеров овальных воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Хотя для задания размера воздуховода здесь используется только одно значение, оно может быть применено к высоте, ширине или и к высоте, и к ширине. Кнопка «Удалить размер» служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки «Создать размер» откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховода, которые будут добавлены в проект.
Круглый
Если выбрано значение «Круглый», на правой панели отображается список размеров круглых воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Кнопка «Удалить размер» служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки «Создать размер» откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховода, которые будут добавлены в проект.
Можно выбрать способ использования значений размеров:
Расчет
При выборе элемента «Расчет» можно разрешить расчеты на основе сети и задать метод, используемый при расчете падения давления в воздуховоде для прямых сегментов.
На вкладке «Сети» установите флажок, чтобы разрешить расчеты на основе сети для элементов конструкции, чтобы они были согласованы с элементами базы данных производителя.
На панели «Падение давления» выберите метод расчета из списка. Доступные варианты: «Формула Альтшуля — Цаля», «Формула Колбрука» и «Уравнение Халанда». Данные метода расчета отображаются в области «Описание».
Прим.: Если доступны сторонние методы расчета, они отображаются в раскрывающемся списке.
