Просмотр и изменение свойств экземпляра, определяющих элементы базы данных производителя MEP.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание | доступны в спецификациях; | доступны в марках; | доступны в фильтрах вида и выбора. |
| Зависимости | ||||
| Запись продукта | Отображение доступных записей списка продуктов для элемента базы данных производителя. | |||
| Связанный уровень | Определение связанного уровня элемента базы данных производителя. |
| Отметка верха наружного диаметра трубы над осью трубы | Задание отметки в верхней части верхнего конца. | |||
| Отметка оси трубы | Задание значения смещения или отметки. | |||
| Отметка низа наружного диаметра трубы под осью трубы | Задание отметки в нижней части нижнего конца. | |||
| Смещение | Определение смещения или отметки элемента базы данных производителя. | |||
| Уклон | Определение крутизны элемента базы данных производителя. |
| Смещение в начале | Определение расстояния от начальной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя. | |||
| Смещение в конце | Определение расстояния от конечной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя. | |||
| Основной конец | ||||
| Главная первичная глубина | Задание глубины основного конца. |
| Параметр «Главная первичная глубина» | Определение способа управления первичной глубиной. | |||
| Главный первичный диаметр | Задание диаметра основного конца. |
| Параметр «Главный первичный диаметр» | Определение способа управления первичным диаметром. | |||
| Главная первичная ширина | Задание ширины основного конца. |
| Параметр «Главная первичная ширина» | Определение способа управления первичной шириной. | |||
| Второстепенный конец | ||||
| Главная вторичная глубина | Задание глубины второстепенного конца. |
| Параметр главной вторичной глубины | Определения способа управления вторичной глубиной. | |||
| Главный вторичный диаметр | Задание диаметра второстепенного конца. |
| Параметр «Главный вторичный диаметр» | Определение способа управления вторичным диаметром. | |||
| Главная вторичная ширина | Задание ширины второстепенного конца. |
| Параметр «Главная вторичная ширина» | Определения способа управления вторичной шириной. | |||
| Размеры | ||||
| Параметр «Угол» | Определяет, как задается угол элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
| Угол | Определение угла для фитинга производителя. |
| Внешний диаметр | Задание внешнего диаметра участка трубы. | |||
| Внутренний диаметр | Задание внутреннего диаметра участка трубы. |
| Толщина стены | Отображение толщины материала для сечения трубы. |
| Параметр «Длина» | Определение того, как задается длина элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
| Длина | Определение длины элемента базы данных производителя. |
| Размер | Отображение размера элемента базы данных производителя. |
| Толщина материала детали | Для воздуховодов из базы данных производителя — вывод на экран толщины листового металла. | |||
| Верхняя | Указание отметки в верхней части элемента базы данных производителя. |
| Нижняя | Указание отметки в нижней части элемента базы данных производителя. |
| Механизмы | ||||
| Характеристики ребра жесткости | Для воздуховодов из базы данных производителя отображаются характеристики ребра жесткости. | |||
| Служба базы данных производителя | Отображение службы для элемента базы данных производителя. |
| Аббревиатура службы изготовления | Отображение аббревиатуры службы для изготовления элемента. |
| Номер шаблона детали | Отображение номера шаблона детали. |
| Спецификация | Определение спецификации для элемента базы данных производителя. |
| Спецификация изоляции | Отображение спецификации изоляции для элемента базы данных производителя. | |||
| Материал детали | Определение материала для элемента базы данных производителя. |
| Вес материала | Рассчитывается на основе плотности материала или веса, определенных для конкретной толщины стенки. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о свойствах веса в Fabrication. |
| Вес воздуховода | Равняется весу материала без учета объема отходов. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о свойствах веса в Fabrication. |
| Вес | Отображение веса элемента базы данных производителя. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о свойствах веса в Fabrication. |
| Объем | Отображение количества воздуха, перемещаемого по воздуховоду. | |||
| Шероховатость | Задание шероховатости, используемой для расчета относительной шероховатости воздуховода или трубы относительно их диаметра. |
| Положение ручки | Отображение положения ручки: открыто или закрыто. |
| Материал двойной стены | Определение угла для фитинга производителя. |
| Толщина материала двойной стены | Определение толщины материала второго слоя для изолированных воздуховодов. |
| Механизмы — расход | ||||
| Сечение | Определение участка сегментов и фитингов, которые имеют одинаковую скорость (например, один и тот же расход, размер и форму). |
| Расход | Отображение расхода для выбранного воздуховода или трубопровода. |
| Относительная шероховатость | Задание шероховатости, используемой для расчета относительной шероховатости воздуховода. |
| Число Рейнольдса | Отображение числа Рейнольдса для выбранного воздуховода. Число Рейнольдса помогает прогнозировать распределение потока в воздуховоде. |
| Режим расхода | Отображение режима расхода для выбранной трубы. В зависимости от числа Рейнольдса поток через воздуховод или трубу можно классифицировать как ламинарный, турбулентный или переходный (также называемый критическим). |
| Скорость | Отображение скорости для выбранного воздуховода или трубы. Скорость потока зависит от размера воздуховода или трубы и расхода. |
| Рабочее давление | Отображение разницы между полным давлением и статическим давлением для выбранных воздуховода или трубы. Потеря давления пропорциональна динамическому давлению в турбулентных потоках. |
| Коэффициент трения | Отображение коэффициента трения для выбранного воздуховода или трубы. Коэффициент трения рассчитывается для воздуховода или трубы с турбулентным потоком. |
| Трение | Отображение значения трения для выбранного воздуховода или трубы. Величина потери давления на единицу длины, вызванная трением в воздуховоде или трубе. |
| Падение давления | Отображение падения давления для выбранных воздуховода, трубы, фитинга или соединителя. Чтобы проверить значение падения давления для каждой траектории, пролегающей через фитинг, просмотрите отчет о падении давления. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Важнейшая траектория | Указание того, проходит ли выбранная труба по важнейшей траектории сети. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | ||||
| Изображение | Изображение, связанное с данным экземпляром элемента. Для изменения изображения щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Управление изображениями». | |||
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров элементов в той же категории вне зависимости от типоразмера и семейства. | |||
| Марка | Пользовательская метка элемента. Используйте значения марки для маркировки элементов и их выявления в спецификации. | |||
| Псевдоним | Отображение дополнительных сведений об элементе базы данных производителя. Часто используется для отображения сокращений на оборудовании, таких как FD или VCD. |
| Номер элемента | Отображение номера элемента базы данных производителя. Номер элемента чаще всего используется как способ идентификации фитингов в целях изготовления или для определения положения. |
| Код продукта | Отображение кода продукта для элемента базы данных производителя. Код продукта однозначно определяет элементы в конфигурации производителя. |
| Примечания производителя | Отображение добавленных пользователями примечаний об элементе базы данных производителя касательно изготовления. |
| Изоляционный слой | ||||
| Общий размер | Отображение размера элемента базы данных производителя с учетом изоляции. |
| Тип изоляции | Отображение типа изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Толщина изоляции | Отображение толщины изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Внутренняя изоляция | ||||
| Тип внутренней изоляции | Отображение типа внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Толщина внутренней изоляции | Отображение толщины внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Данные производителя об изделии | ||||
| OEM | Отображение имени производителя оборудования для элемента базы данных производителя на основе данных спецификации производителя. |
| Краткое описание продукта | Отображение краткого описания элемента базы данных производителя в соответствии с OEM. |
