Рисование вертикальных трубопроводов
Рисование вертикального сегмента трубы на виде в плане производится путем изменения значения смещения на палитре свойств в процессе рисования сегмента.
Для придания уклона всей системе или частям системы используется редактор уклонов. См. раздел Работа с редактором уклонов.
При применении больших значений уклона зачастую проще рисовать трубопровод под требуемым углом на разрезе или на фасаде. См. разделы Рисование трубы на фасаде и Рисование трубы на разрезе.
От существующего сегмента трубы
  1. Выберите вкладку «Системы»панель «Сантехника и трубопроводы» «Труба» или «Трубопровод по осевой».
  2. В списке Выбор типа укажите тип трубы.
  3. Кроме того, можно выбрать тип системы на палитре свойств в разделе "Механическое оборудование".
  4. В области рисования щелчком мыши укажите начальную точку трубы.
  5. Выберите вкладку «Размещение трубы»панель «Инструменты размещения» и настройте параметры размещения.
  6. На палитре свойств задайте другое смещение.
    Автоматически создается вертикальный сегмент от точки, заданной первоначальным смещением, до точки, заданной новым смещением.
  7. Правой кнопкой мыши щелкните соединитель на существующей трубе, приборе, фитинге или механическом оборудовании и выберите команду "Рисовать трубу" или "Рисовать трубопровод по осевой".
  8. Для применения размера и отметки существующего компонента нажмите клавишу пробела.
    Совет: Можно выбрать вкладку «Изменить | Разместить воздуховод»панель «Инструменты размещения» «Наследовать отметку» или «Наследовать размер», чтобы применить только отметку или только размер.
  9. Выберите вкладку «Размещение трубы»панель «Инструменты размещения» и настройте параметры размещения.
  10. На палитре свойств задайте другое смещение.
  11. Автоматически создается вертикальный сегмент от точки, заданной первоначальным смещением, до точки, заданной новым смещением. Затем можно рисовать горизонтальные сегменты, продолжающие участок трубы на новой высоте, или нажать кнопку "Изменить", чтобы добавить только вертикальный сегмент.
    Углы для фитингов вычерчиваются в соответствии с параметром «Углы» в окне «Настройки систем ОВиВК».
    Для труб на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
    По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
    При рисовании трубы от компонента с несколькими расположенными друг над другом соединителями откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором можно выбрать требуемый соединитель.
