Этот инструмент позволяет размещать в проекте воздухораспределители. При размещении на виде таких устройств, как воздухораспределители, связанная с ними информация используется при расчете нагрузок для пространств (помещений) в системе воздуховодов. В помещениях нарастающим итогом учитывается количество приточного, рециркулирующего и отработанного воздуха, подаваемого в помещение или отводимого из него, что позволяет выбрать правильные размеры воздухораспределителей.
Задание высотной отметки компонента
- Откройте вид, содержащий систему воздуховодов, в которую требуется добавить воздухораспределитель.
- Выберите вкладку «Системы»
панель «ОВК»
«Воздухораспределитель» и укажите тип воздухораспределителя в списке Выбор типа.
- На ленте задайте следующие параметры:
- Загрузить семейство: загрузка компонентов семейства.
- Модель в контексте: позволяет создать новое семейство указанного компонента, которое будет доступно только в данном проекте.
- Убедитесь в том, что на ленте установлен флажок "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое добавление марки. Затем задайте следующие параметры маркировки:
| Цель
Действия
| Изменение ориентации марки.
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
| Загрузка дополнительных марок.
Выберите "Марки".
| Добавление линии выноски между маркой и воздухоприемником
Установите флажок "Выноска".
| Изменение длины выноски по умолчанию.
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
- Для размещения воздухораспределителя непосредственно на грани воздуховода выберите вкладку «Изменить | Разместить воздухораспределитель»
панель «Компоновка»
«Воздухораспределитель на воздуховоде».
Вы можете разместить на воздуховоде новый воздухораспределитель или перетащить на воздуховод существующий воздухораспределитель.
Примечания
- Поддерживаются только воздухораспределители без основы.
- Перемещайте курсор внутри воздуховода для привязки воздухораспределителя к поверхности воздуховода.
- При размещении воздухораспределителя на боковой грани воздуховода точкой вставки будет являться точка вставки семейства.
- При размещении воздухораспределителя на конце воздуховода точка вставки определяется соединителем.
- Для воздухораспределителей без основы на ленте необходимо задать параметр
Некоторые воздухораспределители представляют собой компоненты с основой, т. е. должны размещаться на рабочей плоскости.
- Если выбран воздухораспределитель с основой, нажмите
"Разместить на рабочей плоскости", чтобы указать компонент-основу.
Совет: При размещении воздухораспределителя на рабочей плоскости может потребоваться выбрать плоскость в диалоговом окне «Рабочая плоскость» или в списке «Плоскость размещения» на ленте.
- Переместите курсор в то место, куда требуется поместить воздухораспределитель, и щелкните мышью.
- Нажмите "Изменить".
- При размещении компонента без основы выберите воздухораспределитель и на палитре свойств введите значение параметра "Смещение", определяющего отметку.
Прим.:
В некоторых случаях воздухораспределители можно разместить таким образом, чтобы положение соединительного элемента находилось вне пространства. В качестве точки поиска для определения того, в каком пространстве находится воздухораспределитель, используется точка принадлежности помещению. Для активации точки принадлежности помещению можно
отредактировать семейство для воздухораспределителя, после чего переместить точку таким образом, чтобы она находилась внутри пространства. В окне редактора семейств на палитре свойств активируйте точку принадлежности помещению. Измените местоположение точки принадлежности помещению, чтобы она находилась внутри пространства.
Поскольку принадлежности помещению определяет, в каком пространстве находится воздухораспределитель, она также отражается в спецификациях. Например, если в спецификацию с данными пространства (такими как имя и номер) добавить колонну, то будет использоваться пространство в соответствии с точкой принадлежности помещению.
