Удаление слоев в файлах САПР
При удалении слоев в импортированном или связанном файле они становятся недоступными в проекте Revit. При этом они сохраняются в исходном файле САПР.
Если требуется восстановить слои, следует удалить файл из проекта и сформировать связь или импортировать его повторно.
Удаление слоев в связанном или импортированном файле выполняется одним из следующих способов:
Удаление известных слоев
  1. Откройте вид проекта в Revit.
  2. Выделите обозначение импорта для файла и щелкните на нем, чтобы выбрать его.
    В строке состояния отображаются следующие данные:
    <имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
  3. Выберите вкладку «Изменить | <имя файла>» панель «Импорт экземпляра» («Удаление слоев»).
  4. В диалоговом окне "Выбор слоев/уровней для удаления", выберите слои, которые требуется удалить, и нажмите "ОК".
Удаленные слои не отображаются ни на одном из видов проекта Revit.
