Запрос объектов в слоях
При выполнении импорта или связывании файла с проектом Revit можно запрашивать в файле информацию о его объектах.
Эта операция позволяет идентифицировать объект и определить слой, на котором он находится. Также можно скрыть слой объекта или удалить его.
  1. Откройте вид проекта в Revit.
  2. Выделите обозначение импорта для файла и щелкните на нем, чтобы выбрать его.
    Прим.: Если не удается выбрать связь, активируйте параметр "Выбрать связи".
    При выделении обозначения импорта в строке состояния отображается следующая информация:
    <имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
  3. Выберите вкладку «Изменить | <имя файла>» панель «Импорт экземпляра» («Запрос»).
  4. Выберите объекты для выполнения запроса с помощью следующих операций:
    • Наведите курсор на обозначение импорта на виде.
      Revit вначале выделяет объекты самого низкого уровня (например, линии). Нажмите клавишу TAB для перехода к выделению объектов более высокого уровня, таких как блоки.
    • Следите за строкой состояния. Если в ней описан нужный объект, щелкните кнопкой мыши для его выбора.
    Открывается диалоговое окно "Параметры импортированного элемента" со следующей информацией:
    • "Тип": тип объекта
    • "Имя блока": блок, содержащий объект, если это соответствует ситуации
    • "Слой": имя слоя, содержащего объект
    • "Стиль по": указывает происхождение стиля объекта — по слою или по цвету
  5. Для скрытия слоя объекта на текущем виде нажмите вкладку "Скрыть при просмотре".
    Выбранный слой может оставаться видимым на других видах.
    Совет: Для временного просмотра скрытого слоя нажмите "Показать скрытые элементы" на панели управления видом. Чтобы снова отобразить слой, перейдите на вкладку "Вид"панель "Графика""Видимость/Графика". На вкладке "Импортированные категории" выберите слой и нажмите кнопку "ОК".
  6. Для удаления слоя объекта из проекта Revit нажмите «Удалить».
    Выбранный слой больше не отображается на всех видах проекта.
  7. Для закрытия диалогового окна "Параметры импортированного элемента" нажмите "ОК".
    Диалоговое окно закрывается, но команда продолжает выполняться. Это дает возможность выбрать другие элементы импортированной геометрии и получить значения их параметров.
  8. Нажмите ESC для выхода из режима редактирования запроса.
