Изменение стиля линий элементов
Инструмент "Линии" позволяет быстро изменить стиль линий для выбранных кромок элементов модели на виде.
Изменение профиля сечения элементов
Инструмент "Профиль сечения" служит для изменения формы элементов, таких как крыши, полы, стены и слои многослойных структур, показанных на виде рассеченными.
Измерение элементов
Измерение расстояния между двумя элементами или другими опорными объектами.
Вырезание геометрии
Инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет создавать соединения с подчисткой между двумя или более главными элементами (основами) с общей гранью, такими как стены или полы.
Запрет вырезания геометрии
Инструмент «Отменить вырезание геометрии» служит для удаления разреза (между двумя и более элементами), сформированного с помощью инструмента «Разрешить вырезание геометрии».
Присоединить элементы геометрии
Инструмент «Присоединить элементы геометрии» позволяет создать соединения с подчисткой между 2 или более главными элементами (основами) с общей гранью, такими как стены или полы.
Отсоединить элементы геометрии
Инструмент "Отсоединить элементы геометрии" служить для удаления соединения (между 2 или несколькими элементами), сформированного с помощью команды "Присоединить элементы геометрии".
Переключение порядка соединения
Используйте переключатель "Переключить порядок соединения", чтобы изменить порядок, в котором элементы соединяются друг с другом.
Применение и удаление врезки
Врезка может формироваться для стальных элементов модели, например для балок и колонн.
Сведения о разделении элементов
С помощью инструмента «Разделить» можно разделить элемент на две отдельные части, удалить сегмент между двумя точками или создать заданный зазор между двумя стенами.
Разделение элементов
Разрезание элемента (например, стены или трубы) в выбранной точке или удаление сегмента, заключенного между двумя точками.
Разделение элементов с заданным зазором
Разделение стены, трубы, воздуховода, кабельного лотка, короба, топотела, каркаса или опоры на 2 сегмента с заданным зазором между ними. Например, этот инструмент можно использовать для определения сборных стеновых панелей.
Разделение граней
Инструмент «Разделить грань» служит для разделения выбранной грани элемента; он не изменяет структуру элемента.
Применение материала к грани элемента
Инструмент «Краска» назначает материал выбранной грани элемента или семейства; он не изменяет структуру элемента.
Удаление материала с грани элемента
Инструмент "Удалить краску" удаляет материал с выбранной грани элемента или семейства; он не изменяет структуру элемента.
