Диалоговое окно «Местоположение и площадка»: вкладка «Местоположение»
Вкладка «Местоположение» диалогового окна «Местоположение и площадка» используется для указания местоположения модели.
Местоположение модели определяет, где находится модель в реальном мире, для выполнения простых анализов на основе Revit, например анализа теней.
Прим.: Если для задания местоположения используется картографическая интернет-служба или список городов по умолчанию, то географическое положение (геолокация) модели не указывается. Для задания геолокации необходимо получить координаты из файла DWG или другой модели Revit либо указать черновик географического положения в составе рабочего процесса Forma. Когда для модели определена геолокация, в диалоговом окне «Местоположение» отображается соответствующая информация.
Выберите для параметра «Параметры определения местоположения» одно из следующих значений:
Список городов по умолчанию
До выбора другого местоположения задано местоположение <По умолчанию>, соответствующее широте и долготе крупного города, выбранного для данного региона. Подключение к интернету не требуется.
Цель Действие
Ближайший крупный город Выберите город в списке «Город».
Если необходимый город отсутствует в списке, введите для него значения широты или воспользуйтесь картографической интернет-службой.
Точное местоположение Введите значения параметров «Широта» и «Долгота».
Чтобы ввести почтовый адрес, используйте картографическую интернет-службу.
Картографическая интернет-служба
Прим.: Для доступа к полному набору функций картографической интернет-службы требуется действующее подключение к интернету. Указать местоположение таким способом можно и при отсутствии соединения с интернетом, однако задать значения широты и долготы можно только после восстановления соединения.
Чтобы настроить параметр «Адрес проекта», выполните одно из следующих действий.
Нажмите кнопку «Поиск».
Результаты поиска отображаются в окне карты. Если на экране появляются какие-либо предупреждения, ознакомьтесь с разделом Устранение неисправностей: географическое местоположение и адрес проекта.
Прим.: Данные выбранной метеостанции используются при расчете систем и энергопотребления. Эти возможности недоступны в Revit LT.
Для настройки карты можно использовать следующие инструменты:
Получение данных геопозиционирования из точки съемки
Эта функция становится доступной при получении данных геопозиционирования из связанной модели или файла посредством Получения координат или указания черновика географического положения в рамках рабочего процесса Forma. Кроме того, данные геопозиционирования отображаются в диалоговом окне.
Если требуется изменить данные геопозиционирования модели, выполните одно из указанных далее действий.
