Определение географического положения
При создании модели следует задать географическое положение по почтовому адресу, ближайшему крупному городу или широте и долготе.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Местоположение проекта» («Местоположение»).
  2. На вкладке «Местоположение» в разделе Параметры определения местоположения выберите один из следующих вариантов.
    • Список городов по умолчанию: можно выбрать крупный город из списка или ввести значение долготы и широты.
    • Картографическая интернет-служба: можно выбрать местоположение с помощью интерактивной карты или путем ввода адреса. (Необходимо подключение к интернету.)
    Прим.: Если для этого параметра задано значение Получение местоположения из точки съемки, координаты из связанного файла DWG определяют точку съемки и географическое положение модели. В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG. См. раздел Использование координат сетки из связанного файла DWG. Выбрать другое значение можно только посредством удаления связи с файлом DWG.
  3. Введите или выберите нужное местоположение.
    Подробные сведения см. в разделе Location Weather and Site Dialog: Location Tab.
  4. Необязательно. Для расчета энергопотребления, выберите из списка ближайшую метеостанцию.
    Прим.: Для просмотра метеостанций на карте и в списке необходимо войти в свою учетную запись Autodesk с активной подпиской.
  5. Если модель находится в зоне, в которой осуществляется переход на летнее время, и требуется скорректировать расположение теней с учетом летнего времени, установите флажок Переходить на летнее время.
  6. Нажмите кнопку «ОК».
