Редактирование профиля фермы
Можно редактировать границы фермы на ортогональных видах разреза или фасада или же на 3D-видах (не видимых на плане).
Можно создавать новые линии, удалять существующие линии и при необходимости корректировать профиль с помощью инструментов обрезки/редактирования. В процессе редактирования профиля фермы можно придать ее верхнему и нижнему поясам любую требуемую форму.
Прим.: Фермы из некоторых семейств невозможно надлежащим образом преобразовать в эскиз профиля. Для согласования формы верхнего и нижнего поясов с формой профиля необходимо, чтобы эскизные линии верхнего и нижнего поясов из семейства компоновок совпадали соответственно с верхней и нижней опорными плоскостями. Кривые, нарисованные в эскизе профиля с помощью инструмента создания опор верхнего или нижнего пояса, определяют преобразование верхней и нижней опорных плоскостей, заданных для семейства, а не форму верхнего и нижнего поясов.
Процедура редактирования профиля фермы
  1. Выберите ферму для редактирования.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Фермы» панель «Режим» (Редактировать профиль).
  3. Выберите вкладку «Изменить | Фермы» > вкладку «Редактировать профиль» панель «Рисование» (Верхний пояс) или (Нижний пояс).
  4. Выберите инструмент построения линий.
  5. Постройте эскиз профиля, от которого будет зависеть ферма.
  6. Выберите прежний плоский профиль и удалите его.
  7. На ленте щелкните на значке ("Выход из режима редактирования").
    Форма модели фермы корректируется в соответствии с зависимостями, наложенными на новый профиль. При необходимости можно отредактировать пояса присоединенной фермы.
    Если ферма присоединена через отредактированный пояс, профиль игнорируется. Геометрия пояса определяется поверхностью крыши или несущего перекрытия, к которой он присоединен. Первоначальная форма профиля фермы не утрачивается и снова отображается в случае последующего отсоединения фермы.
Совет: Выберите вкладку «Изменить | Фермы» панель «Режим» (Восстановить профиль) для повторного подвижного закрепления элементов фермы и возврата к их первоначальным определениям. С помощью инструмента "Восстановить" выполняются следующие задачи:
