Присоединение фермы к крыше или несущему перекрытию
Присоедините ферму к крыше или несущему перекрытию, чтобы принудительно изменить форму профилей фермы с учетом формы этого элемента.
Ниже приведены правила присоединения ферм.
Процедура присоединения фермы
  1. Убедитесь в том, что в текущем виде включена видимость крыши или несущего перекрытия.
  2. Выберите одну или несколько ферм для присоединения.
  3. Выберите вкладку «Изменить | Фермы»панель «Изменение фермы» (Присоединить верхний/нижний пояс).
  4. На панели параметров выберите "Присоединить фермы": "Верх" или "Низ" в зависимости от пояса фермы, который требуется присоединить.
  5. Выберите крышу или несущее перекрытие.
Прим.: Фермы из некоторых семейств невозможно надлежащим образом прикрепить к крыше или несущему перекрытию. Для согласования формы пояса с формой соответствующей крыши или несущего перекрытия необходимо, чтобы эскизные линии пояса из семейства компоновок совпадали с верхней опорной плоскостью. Профиль крыши/несущего перекрытия определяет преобразование опорной плоскости, связанной с данным семейством, но не форму пояса. Форма пояса фермы не утрачивается. В случае последующего отсоединения фермы отображается первоначальный профиль.
Отсоединение фермы
  1. Выберите присоединенную ферму.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Фермы»панель «Изменение фермы» (Отсоединить верхний/нижний пояс).
  3. Выберите крышу или несущее перекрытие, от которых требуется отсоединить ферму.
  4. На панели параметров выберите "Отсоединить все" для отсоединения верхнего и нижнего поясов (необязательный шаг).
Ферма отсоединяется с сохранением первоначальной формы профиля.
