Корректировка защитного слоя арматуры для основы
При работе с арматурным стержнем и основой защитный слой арматуры можно редактировать либо для всего элемента либо для отдельной его грани.
Если инструменты работы с защитным слоем арматуры активны, то для определения существующих параметров защитного слоя арматуры достаточно навести курсор мыши на отдельную грань или на элемент в целом.
  1. Выберите вкладку «Бетон»панель «Армирование» (Защитный слой).
  2. На вкладке «Изменить» | «Редактировать защитный слой арматуры» нажмите «Выбрать элементы» для выбора элемента целиком или «Выбрать грани» для выбора отдельной грани элемента.
  3. Выберите элемент или грань элемента для изменения.
  4. В диалоговом окне «Изменить» | «Редактировать защитный слой арматуры» панели «Параметры» выберите параметр защитного слоя арматуры в раскрывающемся списке «Параметры защитного слоя».
  5. (Необязательно) Для создания других параметров нажмите кнопку «Редактировать параметры» на панели «Параметры» или выберите вкладку «Бетон» панель «Параметры» «Параметры защитного слоя».
  6. Добавьте новый или выберите имеющийся тип защитного слоя в диалоговом окне.
  7. Скорректируйте описание типа защитного слоя и расстояние смещения для данного типа защитного слоя. Данное диалоговое окно позволяет добавлять и удалять параметры настройки защитного слоя, а также создавать их копии.
