При помощи изменения параметров сегментации перекрытий можно изменить диапазоны размеров по умолчанию для создания сборок перекрытий.
панель «Параметры сборных конструкций»
(Конфигурация) и перейдите к соответствующему узлу для перекрытия или фундаментной плиты.
Перекрытие
Сплошное перекрытие
Сегментация
Перекрытие
Пустотелая плита
Сегментация
| Имя | Описание |
| Мин. ширина перекрытия | Определяет минимальную ширину для создаваемой сборки перекрытия. |
| Макс. ширина перекрытия | Определяет максимальную ширину для создаваемой сборки перекрытия. |
| Макс. Вес | Определяет максимальный вес для создаваемой сборки перекрытия. Если невозможно сформировать сборку, вес которой не превышает максимальный, в пределах между минимальной и максимальной шириной плиты, будет предложено изменить соответствующие параметры сегментации. |
| Зазор | Определяет интервал между двумя соседними сборками. |
| Семейство пустотелых элементов | Только для семейств пустотелых плит. Указывает на тип семейства пустотелых элементов для сегментации сборки. |
| Профиль разделения | Только для семейств пустотелых плит. Указывает на семейство профиля разделения для сегментации сборки. |
| Минимальная ширина | Только для семейств пустотелых плит. Определяет минимальную ширину для создаваемой сборки пустотелой плиты. |
| Зазор при сегментации | Только для семейств пустотелых плит. Определяет интервал между двумя соседними сборками пустотелых плит. |
| Диаметр арматурной пряди | Только для семейств пустотелых плит. Определяет диаметр ветвей в семействе пустотелых элементов. |
Если у перекрытия нет атрибутов материала, сегментация осуществляется с минимальным и максимальным значениями ширины.
Если перекрытие обладает атрибутами материала, а его ширина находится в пределах между минимальной и максимальной, определяющим параметром для сегментации будет ширина. Это позволяет приблизить вес сборки к максимальному.
